Radiateurs en fin de circuit froid
Laura
20 déc. 2013 à 20:03
stf_frmu Messages postés 43748 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 8 janv. 2014 à 22:56
- Radiateurs en fin de circuit froid
- Coupe circuit electrique - Guide
- Fin de la canicule 2023 - Guide
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Radiateur froid en bas malgré purge - Forum Plomberie
- Enrobé à froid brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
14 réponses
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
20 déc. 2013 à 20:29
bonsoir
vérifiez la pression dans le circuit de chauffage
vérifiez si votre accélérateur a plusieurs vitesse et si le cas, mettre une vitesse supérieure
Merci pour cette réponse.
Le circulateur est déjà à la vitesse maximum. La pression est de 1.2 bar à froid et 1.6 bar à 75 degrés.
Est ce que cela pourrait venir d'autre chose ...?
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
20 déc. 2013 à 20:57
bonsoir,
les premiers radiateurs sont peut être trop gourmand , bridez les a l'aide de vos té de réglage (en bas du radiateur) dévissez le bouchon (non logiquement y'a pas d'eau qui sort) et refermez par quart de tours(pour test) vos radiateurs qui vous monopolisent le débit chauffage, clé étoile ou 6 pans, sinon comme le préconise stf frmu , pouvez vous augmenter la vitesse du circulateur?
A+
A+
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
21 déc. 2013 à 07:24
Vous avez un problème d'insuffisance de débit de circulation d'eau.
Le remplacement de votre circulateur a nécessité la fermeture de plusieurs
vannes d'isolement. Vérifiez si l'une d'entre elle ne serait pas désemparée( c'est
a dire : volant qui tourne librement sans action sur le clapet).
Vérifiez aussi toutes les vannes du circuit principal sur aller et le retour .
Si votre installation posséde une vanne mélangeuse 3 ou 4 voies en sortie de
chaudiére, manoeuvrait cette vanne dans tout les sens en suivant l'évolution
de passage d 'eau chaude par toucher manuel des tuyaux environnants.
Si aucun résultat, assurévez-vous que votre circulateur (même neuf) fonctionne
effectivement , ( en faisant marche et arret vous devriez entendre un léger bruit
dans la tuyauterie. utilisez un petit rondin de bois " genre manche à balai" entre
le circulateur et votre oreille pour meilleure perception du bruit ).
Bonsoir et merci pour vos réponses,
je vais essayer de répondre au mieux à vos propositions :
- je n'ai pas de vannes 3 voies (la chaudière fait uniquement le chauffage)
- le circulateur fonctionne bien (on entend l'eau circuler dans les tuyeaux)
- les vannes de coupuers en amont et aval utilisées pour changer le circulateur sont bien ouvertes
- même après condamnation des radiateurs de début de ligne, ceux de fin de ligne n'ont pas chauffé pour autant...
- le circulateur est déjà à la vitesse maximum et d'après la doc il est dimensionné pour des circuits jusqu'à 11 radiateurs, or il n'y en a que 7
Je me demandais si un dépot aurait pu se former dans la tuyeauterie et au hazard de ses déplacements boucher de temps à autre certains radiateurs ?
ces problèmes existent depuis que la chudière a surchauffer suite à un problème d'aquastat (l'eau a atteind 110°C)
J'espère que vous pourrez m'aiguiller sur une solution !
merchi !
merchi !
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
22 déc. 2013 à 07:08
Le fait d'avoir atteint 110° a forcément dû produire des à-coups dans votre
installation et décollé des matières fixées a l'intérieur des tuyaux, ce qui a
certainement provoquait un bouchage au niveau des radiateurs.
A par déposer les radiateurs qui ne chauffe pas pour contrôle visuel et
rinçages (a faire a l'extérieur de la maison) je ne vois guére d'autre solution
efficace. Profiter de la dépose des radiateurs pour rincer au mieux dans la
mesure du possible les tuyaux d'arrivée et de retour de ces radiateurs.
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
22 déc. 2013 à 09:21
Concernant votre problème d'aquastat , si ce n'est pas déjà fait , il faut le faire remplacer.
De plus, généralement les chaudières sont équipés d'un aquastat de sécurité qui stoppe le
bruleur vers 90°.
Si votre chaudiére en posséde un , il est a changer aussi car il n'a pas fonctionné non plus.
bruleur vers 90°.
Pas d'inquiétudes, les deux aquastats (régulation et sécurité) ont été changés.
étant donné qu'en plus des radiateurs ne chauffant pas, on vient de s'apercevoir que les autres sont froids en bas et chauds au dessus malgré les purges. On pense qu'il s'agit d'un problème de "boues" dans le circuit.
Nous avons donc l'intention de faire appelle à un professionnel pour un "desembouage".
Est ce que quelqu'un à déjà eu recours à ce genre d'intervention ? et si oui connaissez vous la méthode et le cout ?
merciiii :)
merciiii :)
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
23 déc. 2013 à 13:29
pour le cout, tout dépend des entreprises.
j'ai fais faire l'année dernière le désembouage de l'installation.
117 radiateurs, ca commence a occuper un peu.
démontage de tout les radiateurs (donc chauffage coupé) et nettoyage interne de chacun.
remontage de tout les radiateurs avec insertion dans le circuit d'un produit pour décoller toutes les boues restées collées dans les radiateurs et tuyauteries.
pour que le produit fasse effet, pendant un semaine, radiateur ouvert a fond et chaudière au maximum, même en plein hiver, c'était un vrai sauna.
au bout d'une semaine de chauffe permanente, vidange de tout le circuit de chauffage.
le produit était vraiment nécessaire et a vraiment fait son travail, vu l'état de l'eau.
remise en pression du circuit de chauffage avec additif d'un produit pour limiter la venues des boues, plus ajout sur le circuit d'un desemboueur
xplom
3 avril 2024
2 585
23 déc. 2013 à 16:13
respect stf frmu , 117 radiateurs....pffffffffff , je ne crois pas arriver à la retraite avec ce score....
même avec la gare de Tours: 76 à mon score
si déjà elle pouvait faire un rinçage avec l'eau de remplissage, mais la config , je la connais pas
A+
Laura, pensez vous que hydrauliquement cela soit possible, en bref on pousse avec de l'eau de remplissage d'un coté, et on ressort la boue de l'autre...
A+
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
23 déc. 2013 à 17:37
les 117 je les ai a gérer toute l'année, plus l'elec, la plomberie, la menuiserie, la clim et tout le reste !
xplom
3 avril 2024
2 585
23 déc. 2013 à 17:45
les 117 c'était où? punaise , t'es goldorak...
Bonsoir à tous,
Alors après visite du chauffagiste, et une fois qu'il ait fait couler un peu d'eau depuis la chaudière, ce dernier estime qu'il n'y a pas besoin de desembouage car l'eau est propre.
Par contre il pense que le problème vient du fait qu'il n'y a pas de purgeur automatique et propose de m'en ajouter un.
Qu'en dites vous ? Pensez vous qu'une bulle d'air pourrait faire tous ces soucis ?
merciiii !
merciiii !
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
Modifié par stf_frmu le 23/12/2013 à 21:30
si vous avez une bulle d'air dans votre circuit, fermez tout les radiateurs sauf celui qui est froid et mettre votre accélérateur a fond.
cette bulle d'air devrai finir dans le radiateur.
car sinon il faut etre certain que le purgeur est ce qu'il faut...
xplom
3 avril 2024
2 585
Modifié par xplom le 23/12/2013 à 21:30
pour un 2 éme avis, je confirme les dire de stf frmu (allias OSS 117, :o) ), votre chauffagiste agit dans le bon sens, c'est rassurant pour vous
A+
A+
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
23 déc. 2013 à 21:31
non j'ai rien d'un expert, je donne seulement mon avis en espérant emmener les internautes sur la bonne piste !
xplom
3 avril 2024
2 585
23 déc. 2013 à 22:17
et la piste me semble bonne, je confirme vos dire et le chauffagiste sur place (celui de l'internaute), nous on ne donne que notre avis; what else....
Bonsoir et bonne année à tous !
Je reviens vers vous pour vous informer que mon problème est résolu mais pas grace à mon chaufagiste.
En effet ce dernier n'ayant plus été joignable les jours suivant son passage, nous sommes passés nous même à l'acte.
Nous avons donc débranché le flexible reliant la chaudière à la tuyauterie fixe afin d'y insérer un purgeur automatique.
Et là... surprise ! le flexible était tellement encrassé qu'un simple fil de faire ne pouvais même pas passer au travers !!
Après deux flexibles neufs et un bidon de produit de désembouage le chauffage fonctionne à merveille, on a même baisser la puissance du circulateur.
Je vous remercie tous d'avoir pris du temps pour tenter de trouver une solution. ça fait chaud au coeur :)
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
eh bien nous sommes ravis pour vous et contents par la même occasion que vous ayez pris le temps de donner des nouvelles une fois le problème résolu.
si je puis me permettre...
pour toute autre intervention sur votre chauffage par un chauffagiste, prenez en un autre !
