Je vais peut être hacheter un poêle à granules.
uhartia
dimanche 22 décembre 2013
22 décembre 2013
22 déc. 2013 à 14:47
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 24 déc. 2013 à 11:00
- Je vais peut être hacheter un poêle à granules.
- Poêle à granulés erreur e1 - Forum Bricolage / outillage
- Remise à zéro poêle à granulés etna ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Vider le brasier poêle à granulés - Forum Chauffage et climatisation
- Poele Piazzetta défaut d'allumage ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Attention service poêle à granulés interstoves ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
6 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 584
22 déc. 2013 à 15:33
bonjour,
je participe à la construction, d'une usine de bûches compressées, j'attends la mise en route de la production pour faire un essai grandeur nature chez moi , j'ai une chaudière fuel et bois, vos ras le bol me concernent aussi
www.equibuches.com , c'est une info, pas de la pub, je suis uniquement prestataire de montage gaz et eau de l'usine, en toute indépendance
A+
A+
EPOISSES 21
mercredi 11 décembre 2013
26 octobre 2014
161
22 déc. 2013 à 15:37
Bjr Uhartia, des tuyaux de poêle, pas un spécialiste de la chauffe, juste par expérience chez mes enfants, ne prenez pas du bas ou moyenne gamme, trot bruyant, il faut le prix, gagnant sur la conso et le confort. Très désagréable le ronronnement très significatif, je n'ai pas la marque mais il faut aller en salle d'expo et le voir en chauffe
jean3328
jeudi 28 mars 2013
16 octobre 2023
483
Modifié par jean3328 le 22/12/2013 à 16:56
Si effectivement vous ne consommez que 8 ou 9 steres de bois par an, cela
fait moins de 600 euros. Vous ne trouverez pas moins cher pour chauffer 170 m2.
Pendant quelques années faites vous livrer du bois et d'ici là les poêles a granulés
auront une expèrience un peu plus longue et si la vente augmente leur prix devrait
même baisser. A 60 ans on a encore une réserve de force du moins c'est que je
vous souhaite.
vous souhaite.
EPOISSES 21
26 octobre 2014
161
22 déc. 2013 à 16:56
A 60 euro un peu cher payé, cela dépend de la région
xplom
3 avril 2024
2 584
22 déc. 2013 à 18:18
au fait les bûches font 28 cms de long et 8 cms de diamétre, au derniers essais de production, et sont vendues par 8 en cagettes bois (pour brûler l'emballage)
A+
A+
bonjour, En tout cas, ce n'est pas l'étage qui est le plus difficile à chauffer, car l'air chaud plus léger monte.
Et rien n'empêche de faire des orifices au plafond de la pièce chauffée l'air chaud montera tout seul, mais il faut penser au retour en raccourcissant les portes, si cela n'est pas déjà fait.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
Modifié par atlassaturn le 24/12/2013 à 11:02
Si vous passez 9 stères de bon bois avec un poèle qui a un rendement correct (>70%) , cela vous fait une consommation énergétique de l'ordre de 13000 kwh/an . Pour une maison de 170 m2 , cela n'a rien d'excessif , même en prenant en compte le fait que les besoins de chauffage , exprimés en degré jours unifiés , sont beaucoup plus faibles dans les Pyrénées Atlantiques que dans la plupart des villes de France (1500 pour Biarritz , 2000 pour Pau contre plus de 2500 minimum en général)
Si vous avez l'intention d'acheter du bois buches , il faut être conscient que ce que les vendeurs appellent un stère de bois buche n'est pas l'équivalent d'un stère .
Un stére est la quantité de bois en 1mètre occupant un volume apparent de 1 m3 , comme il y a à peu près 30% de vide et que du bois de chauffage correct (feuillu dur sec à bruler donc contenant moins de 20% d'humidité) a une densité de 0,7 , un stère pèse environ 500 kg et a un pouvoir calorifique de l'ordre de 2000 kwh soit 1400 à 1500 disponibles avec un poèle de bon rendement (0,7 à 0,75 %) .
Quand on vous vend des buches de 30 cm , on vous explique que ça n'occupe que 0,7 m3 parce qu'il y a moinde vide , ce qui est totalement faux ! au mieux le fait d'avoir des buches plus courtes fait gagner quelques % sur le rangement . Donc quand on vous vend "un stère" de buches en 30 cm vous avez au mieux 0,75 vrai stère de bois soit , au mieux 375 kg de bois sec à bruler , au lieu de 500 . Donc si vous passiez 9 vrais stères de bois , il vous faudra en acheter 12 .
