Ecoulement du conduit de cheminée
refaitout
samedi 28 décembre 2013
29 décembre 2013
28 déc. 2013 à 15:47
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 29 déc. 2013 à 22:00
- Évacuation clim conduit cheminée
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Enlever cheminée et laisser conduit - Forum Charpente, toiture, combles
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Boucher conduit cheminée - Forum Construction et rénovation
- Prise d'air evacuation evier - Forum Plomberie
6 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
1 mai 2024
4 740
28 déc. 2013 à 17:29
Bonjour votre cheminée est elle ramonée ?
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
28 déc. 2013 à 18:00
Je vois au moins 3 raisons qui peuvent provoquer cet écoulement.
- Le bois employé n'est pas assez sec , il faut 2ans dont 1 sous abri.
-vous faites fonctionner votre poêle trop au ralenti ( fumées pas assez chaudes)
-votre cheminée est trop froide et insuffisamment isolée , ce qui provoque la
condensation des goudrons de bois alors qu'ils devraient restés gazeux et
s'évacuer avec les fumées..
refaitout
29 décembre 2013
29 déc. 2013 à 12:19
merci, le bois est sec, effectivement le ralenti y est pour quelque chose, mais dans mon interrogation en fait je cherche une solution pour relier de manière étanche à savoir dirigé les écoulement dans le tuyau plutôt que s'infiltrer entre la jonction tuyau/conduit. mais le ralenti est un bon enseignement auquel je ferai attention dans le futur.
refaitout
29 décembre 2013
29 déc. 2013 à 12:09
oui n'as que 1 moi d'utilisation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
29 déc. 2013 à 14:01
S'agit-il d'un raccordement entre un tuyau cylindrique et un boisseau de section plus ou moins rectangulaire . Dans ce cas il faut une pièce de raccordement de forme plus ou moins pyramidal inversée . ça existe chez Poujoulat
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
29 déc. 2013 à 17:56
La réponse d' atlassaturn est très bonne.
Seulement , même étanchée sur cette partie visible , si le probléme de condensation
n'est pas solutionné , je crains que la condensation finisse par sortir ailleurs.
KIDUGUEN
1 mai 2024
4 740
Modifié par KIDUGUEN le 29/12/2013 à 18:02
Je me fais l'avocat du diable ne faut il pas ventiler un boisseau quand il est tubé ?
jean3328
jeudi 28 mars 2013
25 avril 2024
483
29 déc. 2013 à 18:24
Bonsoir Mr KIDUGUEN
Oui , j'ai toujours entendu dire qu'il fallait établir une petite ventilation entre le boisseau
et le tubage , mais le poseur de la question nous a pas précisé si le conduit est tubé ou non.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
bonsoir
Je pense que ça n'a pas de rapport avec le problème exposé , néammoins selon DTU 24-1 il faut effectivement assurer une légère ventilation , par tirage naturel , entre le gainage et le conduit d'origine . L'espace annulaire doit être ouvert en bas (section minimale 20 cm2 ) et en haut (section minimale 5 cm2) . L'ouverture en haut doit être protégée contre la pénétration de la pluie ou de particules de suie .
La raison de cette exigence serait de maintenir chaude la partie du conduit emmergeant du toit , pour précisement éviter les condensations et les dépots dans le conduit .
Mais je ne crois pas que le problème posé soit lié .
refaitout
29 décembre 2013
29 déc. 2013 à 19:08
Merci à vous tous, et au fur et à mesure de vos suggestions et questions je me rends compte que ma demande n'est pas suffisament précise :
il s'agit d'un raccordement de tuyaux de diam 130 sur une sortie de boisseau adaptée pour ce diamètre la suite du boisseau est de diam 150 l'écoulement n'est pas systématique et effectivement ne se produit qu'apprès une longue période de ralenti et c'est un point sur lequel je vais maintenant faire attention de bien relancer le poil après un certain temps de ralenti comme tous les matins par exemple, de plus le phénomène ne s'est produit qu'après plusieurs jours d'utilisation en continu et par un temps des plus pluvieux, (chapeau de cheminée en H pas de risque d'entrée d'eau
il s'agit bien de la condensation due au ralenti trop long. mais je voudrais tenter de diriger cet écoulement éventuel à l'intérieur du tubage qui conduit au poël pour évaporation comme ça doit se faire ma question de fond est donc : existe t il un joint réfractaire qui pourrait se fixer ou se coller à la jonction des deux parties tuyau/boisseau ? Sans envisager des travaux de maçonnerie pour créer un bourrelet qui orienterai l'écoulement. merci pour votre aide précieuse
