Interrupteur différentiel qui disjoncte en permanence
fephane
mercredi 8 janvier 2014
24 janvier 2014
8 janv. 2014 à 19:48
Voodoo59 - 27 avril 2014 à 17:13
- Interrupteur différentiel qui disjoncte en permanence
- Dimension interrupteur - Guide
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Branchement interrupteur différentiel - Forum Electricité
15 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
14 janv. 2014 à 20:56
tenez nous au courant
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
8 janv. 2014 à 19:52
bonsoir
retirez tout les plombs et renclenchez l'ID remettre les plombs un par un et voir ceclui qui fait disjonter
fephane
24 janvier 2014
8 janv. 2014 à 20:01
OK, j'essaie çà, là j'ai deja fermé l interrupteur de la chaudiere et quelques minutes après çà a disjoncté, là je l'ai réouvert et j'ai fermé celui des lampes de cuisine/salon/couloir, je vais voir si çà redisjoncte.
Merci ;)
Merci ;)
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
8 janv. 2014 à 20:05
ok
Problème non résolu et je n ai plu d idée.
J'ai isolé chaque "phase" qui arrive dans le disjoncteur et au final l'interrupteur différentiel disjoncte toujours au bout d'un moment.
Avez vous des idées svp?
merci
merci
labricole47
samedi 14 décembre 2013
6 mai 2024
2 529
Modifié par labricole47 le 13/01/2014 à 20:45
bonsoir en dernier recours pouvez vous l'échanger avec un autre si vous en avez deux semblables sur votre tableau ..il ce peut qu'il soit défectueux
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
14 janv. 2014 à 07:56
Panne difficile à déterminer, il faut être patient
En fonction de l'espacement des coupures il faut déconnecter les disjoncteurs (fusible) un à un et attendre que le différentiel disjoncte si la panne arrive, passer au suivant et attendre. arrivera au moment où il ne disjonctera plus il suffira de contrôler le circuit de ce disjoncteur.
Si vous avez plusieurs départs, sous ce différentiel il faudrait les répartir sur deux où plusieurs différentiels pour déterminer quel est le groupe de circuits qui crée le défaut et ainsi de 50% en 50 % affiner l'origine de la panne.
Attention toutefois au bon appairage des neutres avec leurs phases, car il faut être certain qu'il n'y a pas de repiquage de neutres sinon au lieu d'avoir une raison de panne on risque d'en avoir plusieurs !!
stf_frmu
5 mai 2024
11 940
14 janv. 2014 à 18:26
bonsoir
pour fephane
une façon de déterminer les paires (phase neutre)
sur votre disjoncteur, vous débranchez un neutre, vous allez vérifiez et vous notez tout ce qui ne fonctionne pas.
vous rebranchez le neutre.
vous débranchez ensuite une phase pour voir si ce qui ne marche plus correspond a ce que vous avez noté sur votre feuille.
si c'est pas la bonne phase, la rebrancher et essayer une autre.
et ainsi de suite avec les neutres et phase
pour fephane
Apres avoir identifier phase et neutre de chaque plafonnier de l'appartement, j'ai vu que le problème venait de la ligne de la salle à manger.
Car lorsque je débranche neutre et phase du disjoncteur de la salle à manger, l'interrupteur différentiel ne saute plu.
Du coup j'ai débranché le lampadaire et déconnecter les fils de l'interrupteur de la salle à manger, rebrancher les fils au disjoncteur, et çà continue de sauter... :(
Savez vous ce que je peux faire ou controler maintenant car là je ne vois plus de solutions mis à part un reélle problème sur le fil en lui même.
Il faudrait vérifier au moins à l'ohmmètre si pas de fuite à la terre.
Le mieux serait un mégohmmètre.
Je crains qu'il n'y ait un repiquage de neutre, un fil blessé dans une gaine( avec toujours fuite à la terre)
Avez-vous fait l'essai de vérifier le courant de fuite à la terre (sur la barrette de terre ) avec et sans ce circuit branché ??
Humidité où condensation dans une boîte de dérivation ??
Apparemment vous tenez le coupable mais encore faut-il en connaître la raison.
CordialemenT
CordialemenT
fephane
24 janvier 2014
24 janv. 2014 à 21:12
Bonsoir jean
Comment faire pour contrôler la fuite à la terre aux barrettes?
fephane
24 janvier 2014
24 janv. 2014 à 21:14
Et ce qui est étonnant, c est que ça disjoncte par exemple au bout d une heure, après au bout de 10 min et après toute les 2 min.
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
25 janv. 2014 à 09:04
Comme le dit Jean , je pense (sous réserve) à 'une fuite d'eau ou de l'humidité dans une boite de dérivation.
Il y a une semaine j'ai rajouté un câble dans un gaine et en tirant un fil électrique j'ai constaté de l'humidité autour de celui-ci.
Pour vérifier une fuite à la terre:
1.Couper le courant général.
2. Ouvrir la barrette de terre
3. Brancher un milliampèremètre 0-30 mA où 0-50 mA, un cordon à chaque borne de la barrette.
4. remettre le courant et relever le courant de fuite par exemple 14 mA.
5. régulièrement vérifier ce courant et le noter. au moment où çà va disjoncter le courant va augmenter jusqu'au seuil de disjonction du diff et ce dernier va déclencher.
Dites-nous.
Dites-nous.
Je viens donner des nouvelles de mon problème qui n est toujours pas résolu.
Je n ai pas pu vérifier la fuite à la terre comme Jean l a expliqué car impossible de remettre le disjoncteur dans sa position initiale, il ne tient pas il reste en bas !!!
J ai changé tout le câblage de la salle a manger jusqu au tableau, le seul interrupteur de la salle a manger, le disjoncteur,... Et le problème est toujours la.
Je ne sais plus vers quoi me diriger. Comme dit Jean une fuite à la terre mais comment vérifier ça je ne sais pas.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
