Lave vaisselle Bosch
railboy
lundi 13 janvier 2014
14 janvier 2014
13 janv. 2014 à 17:18
papy35 - 16 janv. 2014 à 09:53
- Lave vaisselle bosch s9gt1b
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 651
13 janv. 2014 à 18:08
merci de respecter les consignes en rouge lors de la rédaction de votre dossier.
à première vue problème sur l'aquastop
Pas de problème pour faire le test très simple à savoir :
Vous fermez le robinet d'eau
Vous prenez une bassine
Vous dévissez l'extrémité du tuyau côté machine que vous mettez dans la bassine
Profitez pour nettoyer son filtre
Vous ouvrez le robinet d'eau
Vous mettez la machine sous tension
si l'eau coule dans la bassine la panne est après c'est à dire dans la machine
si l'eau ne coule pas cela vient de l'aquastop nettoyez son filtre ou de ses connexions électriques voir électronique à l'intérieur de la machine pour les trouver suivre les deux fils qui rentrent dedans
railboy
14 janvier 2014
13 janv. 2014 à 21:36
Bonsoir Papy 35
Sorry pour la remarque en rouge mais je n'ai pas les renseignements sous la main, le LV se trouve chez mon fils.
Tout ce que vous proposez je l'ai déjà fait.
Je voudrais alimenter l'aquastat par une alimentation extérieur pour vérifier son bon fonctionnement.
Puis je utiliser du 220V?
Voilà ma question.
Bien à vous
Voilà ma question.
Bien à vous
railboy
14 janvier 2014
14 janv. 2014 à 11:15
Ok et merci
Demain je retourne chez le fils pour effectuer de plus profondes recherches
Je vous tiendrai au courant du résultat
Bonne journée
Bonne journée
Voici les caractéristiques du LV
Sur la face de la porte "Bosch Auto 3in1 super silence"
A l'intérieur de la porte au niveau de la serrure ou clinche
Gravé dans l'inox toutes les caractéristiques "type : S9GT1B"
J'ai testé l'aquastat avec une alimentation 220V Il fonctionne.
Cherché de suivre les fils mais trop difficile.
Fait un reset en appuyant simultanément sur deux boutons (bien indiqué sur face avant de la porte).
Il y a vidange et l'aquastat alimente un instant mais pas d'eau dans la cuve ou peu.
Finalement j'ai démonté tous les réservoirs en plastique qui se trouvent à gauche et je les ai bien nettoyés. Il me semble ne pas avoir vu de gros bouchons.
En regardant de plus près j'ai vu que le tuyau qui arrive à la cuve était complètement bouché. Comme il est difficile à enlevé je l'ai nettoyé avec un fil électrique auquel j'ai accroché un chiffon.
Remonté le tout minutieusement. Et fait un lavage. Tout Ok.
Papy 35 merci pour votre aide.
Comme dit mon fils encore cela de gagné.
A+
A+
