Lave vaisselle Vedette
mauveve
mardi 14 janvier 2014
16 janvier 2014
15 janv. 2014 à 09:34
papy35 - 16 janv. 2014 à 10:07
- Lave vaisselle Vedette
- Code erreur lave-linge vedette - Guide
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
je suis sympa ,je vais vous demander les référence de la machine la marqur ne suffit pas vous pensez bien,d'ailleurs vous avez un bandeau rouge vous l'indiquant.
déjà avez vous constaté une fuite dessous ou pas
mauveve
16 janvier 2014
15 janv. 2014 à 19:24
Merci pour votre intervention.
Il s'agit d'un lave-vaisselle ATOLL V 55OO/D de marque VEDETTE.
Il n'y a pas de fuite sous le lave-vaisselle.
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:cette procédure est faites pour cerner le problème afin de faciliter nos échanges
Il se met sous tension vérifiez :
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après votre robinet alimentation en eau.
Le Répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
mauveve
16 janvier 2014
16 janv. 2014 à 09:32
Je démonte aujourd'hui et vous tient au courant, j'ai surtout l'impression qu'un bouchon de graisse bouche quelque part car j'ai retrouvé des plaques dans le LV.
avant de démonter faites l'opération vinaigre
Comment procéder :
Faites chauffer du vinaigre blanc
Versez le dans le LV
Laissez tremper 15 / 20mn
Puis videz toutes les cochonneries avec une éponge
Après avoir fait cela lancez une machine à vide pour rincez le tout
Au passage lors d'absence pour vacances prolongées faites cette procédure cela évite des ennuis au retour.
Comment procéder :
