Lave vaisselle
azerty8300
jeudi 16 janvier 2014
17 janvier 2014
16 janv. 2014 à 17:06
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 17 janv. 2014 à 10:08
Contrôles à faire :
la résistance ou le tunnel chauffant
la sonde.
les fils au passage de porte (coupés ou pas)
soudure composant sur carte
thermostat hs
relais chauffage sur carte
le pressostat
Contrôles à faire :
la sonde.
thermostat hs
le pressostat
azerty8300
17 janvier 2014
17 janv. 2014 à 09:56
merci je vais regarder les fils bonne idée.sur la carte j ai trois diodes qui sont legerement marron c peut etre ca ?
le pressotat c quoi?
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Voici le schéma pièce 412 le pressostat
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-VM515BE1+AO8CBREXB.htm
