Problème de pression d'eau chaude.
ror30420
dimanche 19 janvier 2014
19 janvier 2014
19 janv. 2014 à 20:52
stf_jpd87 Messages postés 94850 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 20 janv. 2014 à 08:03
- Problème de pression d'eau chaude.
- Eau de javel - Guide
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
19 janv. 2014 à 21:04
bonsoir,
la pression statique de l'eau peut être à 4 bars et chuter en dynamique (quand l'eau coule)
le groupe de sécurité ne fonctionne que lors de la chauffe du ballon pour éviter le phénomène cocotte minute, donc si je vous suis, la pression chez vous est mini 7 bars
et enfin la question : ça le fait à tous les robinets ?
A+
A+
ror30420
19 janvier 2014
19 janv. 2014 à 21:59
Merci pour la réaction.
Je viens de rouvrir le petit robinet d'arrêt qui est sur le groupe de sécurité pour faire arriver l'eau froide ds le ballon, et il laisse couler un filet d'eau même sans chauffer l'eau.
Comme je n'ai pas encore remonté le limiteur de pression (réglé actuellement à 4bars), je pense que la pression d'eau froide est trop forte (peut-être 7 comme vous dites, je ne sais pas comment le savoir) et il évacue le surplus de pression, ce qui doit être normal, je pense
J'ai toujours entendu dire que les limiteurs étaient réglés à 3bars en usine.
J'ai vérifié les robinets tout à l'heure et la pression est inégale côté eau chaude selon les robinets, surement dû à la distance, la maison étant assez grande, et cela ne passe pas forcement au plus court (mûrs en pierres très épais).
Je trouve donc une différence par rapport à hier, puisque j'ai un peu de pression revenue.
Il va falloir 1) que je remette le limiteur de pression et 2) que je rebranche la chauffe du ballon.
Je vais essayer cela demain, étape par étape. Je vais d'abord voir si j'ai toujours un peu de pression avec le limiteur, avant de chauffer.
Qu'en pensez-vous.
Qu'en pensez-vous.
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
Comme le dit xplom, le groupe ne doit pas fuir à 4 bars, sauf pendant le temps de chauffe.
Que le débit soit moins important sur le circuit d'eau chaude, normal , vous avez des éléments freins; le limiteur, le groupe de sécurité, le cumulus, les circuits qui sont plus long sur l'eau chaude. Mais la différence doit rester faible.
