Bonjour a tous question sur la laine de verre
sophie76640
lundi 20 janvier 2014
20 janvier 2014
20 janv. 2014 à 11:33
sophie76640 Messages postés 3 Date d'inscription lundi 20 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 20 janvier 2014 - 20 janv. 2014 à 13:22
- Bonjour a tous question sur la laine de verre
- Dans quel sens poser la laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Combien de rouleau de laine de verre pour 50m2 ✓ - Forum Isolation
- Sens laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Laine de verre du mauvais sens - Forum Isolation
- Odeur laine de verre - Forum Isolation
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
Modifié par atlassaturn le 20/01/2014 à 11:55
Déjà il faut savoir quelle laine de verre vous mettrez : la conductibilité varie de 0,O30 à 0,035 pour les panneaux semi-rigide utilisés pour l'isolation des murs .
Ensuite quelle performance visez-vous ?
Si ils s'agit d'une rénovation et si vous visez une aide gouvernementale , il faut une résistance thermique R de 3,7 (R est égal à l'épaisseur en mètres divisée par la conductivité , soit une épaisseur de 120 mm avec une laine de verre GR 32)
Si vous voulez être conforme à la RT 2012 , pour une construction neuve , il faudrait une valeur de R de 4 , soit une épaisseur de 128 mm c'est à dire des panneaux de 140 , toujours en GR 32 .
sophie76640
20 janvier 2014
20 janv. 2014 à 12:04
Merci de votre reponse c'est pour une maison neuve qui n'a pas la rt 2012 c'est de la laine de verre
Laine de verre TI 212 revêtue kraft 1,20x9,00m Ep.100mm R=2,5 (KNAUF)
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 954
20 janv. 2014 à 13:18
Re
Vous dites que votre construction n'est pas soumise à la RT 2012 , c'est donc que le permis de construire a été déposé avant fin 2012 . La RT 2005 est applicable à ces constructions . Vous êtes conforme à la RT 2005 .
Ceci étant il y a la réglementation et votre intérèt . Vous êtes tout juste conforme à la réglementation applicable , qui est dépassée . Ce n'est pas votre intérèt de faire au plus juste . Dans une dizaine d'année vous vous poserez la question d'améliorer l'isolation , compte tenu des factures de chauffage , mais ça coutera une fortune de rénover l'existant , donc vous ne pourrez rien faire si ce n'est vous mordre les doigts !
Si l'épaisseur de 100 mm est une butée , vous avez intérèt à mettre un isolant plus performant , si possible un GR32 , éventuellement un multimax 30 ou mieux un polyuréthane ou polyisocyanurate (conductivité de l'ordre de 0,025 ) , mais bien sur ce sera plus cher
sophie76640
20 janvier 2014
ok donc je préfère y mettre le prix maintenant que de regretter plus tard merci de vos conseils.
