Panne lave vaisselle
dav6
samedi 25 janvier 2014
26 janvier 2014
25 janv. 2014 à 17:13
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 26 janv. 2014 à 12:53
- Panne lave vaisselle
- Code panne lave-linge - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
Répondez à ces questions afin de cerner la panne
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
dav6
26 janvier 2014
25 janv. 2014 à 19:59
Rien de bouché la pompe claque 2 fois puis erreur 20
rien de bouché ne veut pas dire que la pompe fonctionne,faites le test de la casserole.
Versez une casserole d'eau dans le LV en mettez le en route vous allez bien voir si l'eau reste ou pas dans le fond si c'est le cas elle ne fonctionne pas.
dav6
26 janvier 2014
26 janv. 2014 à 12:27
Le test de la casserole l eau reste dans le fond je vais regarder la pompe merci pour votre aide
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Nettoyage filtres en premier
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
nettoyage pompe de vidange petite,dans ce cas vous n'avez pas à démonter le Bol,observez bien la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=id6Y5ZPPFhE
