SAMSUNG SR-52NXA qui ne dégivre plus
cybersined
lundi 21 octobre 2013
28 janvier 2014
28 janv. 2014 à 14:09
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 30 janv. 2014 à 10:49
- SAMSUNG SR-52NXA qui ne dégivre plus
- Frigo sharp erreur sr ✓ - Forum Electroménager
- Frigo valberg alarme sr ✓ - Forum Electroménager
- Frigo valberg qui bip - Forum Electroménager
- Frigo valberg erreur sr ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo VALBERG - Forum Electroménager
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
29 janv. 2014 à 08:17
Deux cas : la résistance ou la commande qui est sur la platine. Suivant les modèles c'est le programme qui en fonction de l'ouverture de porte ou du nombre de démarrage moteur, détermine la mise en route du dégivrage .
Commencez par contrôler la résistance.
j'ai mesuré le résistance: 0.37 ohm (testeur réglé sur 20K) entre les fils rouges. Concernant la pièce (c'est quoi) accrochée sur l'évaporateur, et celle en haut sous l'aluminium (c'est quoi) pas de mesure.
J'ai du faire vite car mon congèle fonctionne.
Pensez-vous que cela peut provenir de la résistance ou de la minuterie à l'arrière du frigo en bas qui ne donnerait pas d'info pour que la résistance chauffe? Pouvez-vous m'expliquer son fonctionnement et comment la tester?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
30 janv. 2014 à 10:40
Au premier abord la résistance semblerait bonne 370 ohms .
Maintenant, vous dire le fonctionnement exact ?? chaque constructeur, suivant les modèles ont leurs méthodes de dégivrage.
Désolé.
Désolé.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 500
Modifié par stf_jpd87 le 30/01/2014 à 10:53
Il est possible que la sonde du haut soit une sonde de dégivrage car celle du bas semblerait être la sonde du thermostat
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
