Change de peinture
tatielili
samedi 22 février 2014
22 février 2014
22 févr. 2014 à 12:08
Utilisateur anonyme - 22 févr. 2014 à 14:11
- Change de peinture
- Dilution peinture pistolet - Guide
- White spirit peinture - Guide
- Materiel de peinture - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Travaux de peinture - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
25 avril 2024
11 933
22 févr. 2014 à 12:12
soit il faut la poncer, soit l'enduire.
a voir pour vous ce qui est le plus faclie
22 févr. 2014 à 12:17
Bonjour tatielili.
Il faut décaper cette peinture, avec du décapant gel (genre Décapex, par exemple) que vous étalerez au pinceau sur les surfaces à traiter. Laissez agir quelques minutes en surveillant. Quand vous verrez la peinture se cloquer, grattez-la avec une éponge métallique. Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire. Traitez de petites surfaces à la fois (environ 15 X 15 cm) Une fois tout les murs débarrassés de cette peinture sablée, rincez les murs avec des chiffons imbibés de white spirit.
Suivant ce qui se trouve alors sur le mur (sous-couche ou non, en bon état ou non), il faudra éventuellement passer une sous-couche d'accroche, puis vous pourrez appliquer sur vos murs la finition de votre choix.
Attention: pendant le décapage, portez gants et lunettes de protection, et de vieux vêtements.
Bon week-end. Cordialement.
tatielili
22 février 2014
22 févr. 2014 à 12:50
est-ce que l'on peut se servir d'une décoleuse papier peint
car un bout de mur a pris l'humidité et la peinture se décole bien
22 févr. 2014 à 13:01
Rebonjour tatielili.
Oui, vous pouvez utiliser une décolleuse, mais je ne suis vraiment pas certain que cela fonctionne partout (c'est-à-dire également là où l'humidité n'a pas touché le mur). Vous ne risquez rien à tenter le coup. N'oubliez pas de bien laisser sécher le mur humide, puis une fois sec de le traiter avec un hydrofuge, avant d'appliquer une nouvelle finition.
tatielili
22 février 2014
22 févr. 2014 à 13:05
oui je crois que je vais essayer la décoleuse ou l'éponge humide sur un endroit pour voir ce que ca fait
22 févr. 2014 à 12:19
La peinture sablée est généralement très difficile à poncer, c'est pourquoi je recommande le plus souvent de décaper.
Bon W.-E. Amicalement.
