Défaut d'isolememt lave linge
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
Modifié par atlassaturn le 23/02/2014 à 18:15
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 1 mars 2014 à 19:06
- Défaut d'isolement machine à laver
- Defaut machine a laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 357
Modifié par Daniel 26 le 23/02/2014 à 18:50
Salut,
C'est normal avec une mesure faite avec un multimètre alimenté par pile qui ne délivre qu'une basse tension aux cordons de mesure.
Un "vrai" contrôle d'isolement doit s'effectuer avec une tension supérieure à la tension de service.
(les Mohms deviennent vite des Kilos sous 1000 V)
https://www.cjoint.com/13fe/CBbmG7PQrnh_2013-02-01_12.56.19.jpg
A+,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
A+,
Oscar Wilde
labricole47
samedi 14 décembre 2013
4 mai 2024
2 527
Modifié par labricole47 le 23/02/2014 à 21:24
bonsoir
il arrive que pendant la "chauffe" la mise a la masse soit plus franche
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 524
24 févr. 2014 à 07:57
Je confirme que très souvent les fuites électriques se produisent après un début de chauffe.
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
24 févr. 2014 à 19:11
Merci pour les infos .
Effectivement j'en étais resté à des idées simpliste : il y a défaut ou pas . Je savais qu'un isolant peut claquer à partir d'une tension , mais je pensais qu'une fois claquée l'isolation ne jouait plus son rôle . C'est peut être vrai quand il y a carbonisation avec des isolants plastiques . Avec des isolants minéraux , ce qui doit être le cas des résistances immergées , il peut y avoir un défaut (fissure ou autre ) créant un amorçage à partir d'une tension , mais sans effet en très basse tension .
Donc , c'est tout à fait possible que le défaut soit au niveau de la résistance , même si on ne voit rien avec un megohmmètre .
J'ai commandé la résistance : résultat dans une semaine
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
30 avril 2024
1 952
1 mars 2014 à 19:06
1 mars 2014 à 19:06
J'ai changé la resistance (33 €) . Tout marche bien , donc c'était bien un défaut d'isolement au niveau de la résistance . J'ai refait des mesures sur la résistance démontée avec un contrôleur universel , le défaut reste très faible (0,5 megohm mini) , donc c'est vraissemblablement un problème de tension de mesure . On ne peut pas faire une confiance absolue à des mesures d'isolement sous faible tension , j'aurais au moins appris quelque chose !
