Réalisation d'un grenier dans mon garage
dadav86
mardi 4 mars 2014
4 mars 2014
4 mars 2014 à 11:38
valerossi. Messages postés 1402 Date d'inscription samedi 6 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2015 - 5 mars 2014 à 15:25
- Comment faire un grenier dans un garage
- Que mange une fouine dans un grenier - Guide
- Peinture parpaing garage - Guide
- Stocker un frigo dans un garage ✓ - Forum Electroménager
- Mezzanine garage - Forum Bricolage / outillage
- Construire un garage - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
Modifié par atlassaturn le 4/03/2014 à 13:12
Déja pour les solives , 63X175 serait suffisant pour combiner la charge maxi et l'entraxe maxi . A la limite 63X150 serait suffisant , si vous ne combinez pas les deux maxi , mais compte tenu de la faible différence , autant partir sur 63X175 .
Pour le scellement pourquoi du scellement chimique , fait pour des scellements de pièces métalliques ?
Vous faites des trous un peu plus grand que 63X175 dans les parpaings , ensuite vous fivez une planche avec quelques chevilles dans le mur . Le haut de la planche supportera les solives pour les mettre au même niveau. En même temps ça servira de coffage pour le mortier de scellement .
Pour l'entraxe des solives choisissez le type de dalles que vous poserez (OSB 3 en 18 mm ou équivalent ). Ensuite vous choisissez l'entraxe pour que la jonction des dalles (placées perpendiculairement aux solives) se fasse sur les solives . Il faut que les dalles reposent sur 4 solives au moins .
dadav86
mardi 4 mars 2014
4 mars 2014
4 mars 2014 à 15:16
4 mars 2014 à 15:16
ok je vois merci bcp pour les renseignement. Vu que j'ai pile poil 3 m je comptais mettre des sabots en faite ces pour sa. Cela m'évite de prendre en 4m.
5 mars 2014 à 15:25
j'aimerais apporter quelque modif ne pas nécessairement fixer la planche de maintien avec des chevilles ,mais la maintenir provisoirement avec des chevillettes de maçon et éventuellement des planches verticales et pour les bastaings qui seront scellés dans les murs il faudra les isolés de feuilles plastique ou autre de tout risque éventuel d'humidité
