Lave vaisselle scholtès LVL 12-67 IX
jp.16
samedi 8 mars 2014
8 mars 2014
8 mars 2014 à 12:07
jp.16 Messages postés 2 Date d'inscription samedi 8 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 mars 2014 - 8 mars 2014 à 14:29
- Lave vaisselle scholtès LVL 12-67 IX
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner les coordonnées de votre appareil, (marque,type,N°de référence)
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
ou
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
ou
jp.16
samedi 8 mars 2014
8 mars 2014
8 mars 2014 à 14:29
8 mars 2014 à 14:29
Nous revenons de quelques jours de vacances. A priori il y a eu une coupure d'électricité sur notre lave vaisselle scoltès LAVASTOVIGLIE modèle LVL 12-67 IX .
L'arrivée d'eau est ok et le reste aussi,
pas de voyants allumé,
juste un message " sel manquant", chose que j'ai rajouté.
J'ai réussi à le reprogrammer, langues etc (à cause de la coupure),
j'ai choisi mon cycle comme d'habitude sans problème,
j'ai choisi un un programme débutant plus tard sans problème,
et au moment de mettre Start pour finaliser l'opération, il ne veut pas aller plus loin.
Merci pour les renseignements et conseils.
