Plancher
- Plancher
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher mobil home pourri - Forum Construction et rénovation
- Chape sur plancher bois - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sec sur plancher bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
27 avril 2024
4 735
22 mars 2014 à 18:18
Bonjour avez vous mis une sous couche sous votre parquet avant la pose ?
22 mars 2014 à 18:27
Bonjour maminette.
N'avez-vous donc pas mis une couche d'isolant (en plaques ou en rouleaux) entre votre plancher stratifié et les dalles de plancher (de l'OSB je suppose)?
Qu'appelez-vous "dalles de mousse? S'il s'agit de dalles de mousse isolante (épaisseur entre 2 et 5 millimètres), comme je vous l'ai dit il fallait les poser entre le stratifié et les dalles de plancher. Où voudriez-vous poser ces "dalles"?
De toute façon s'il n'y a pas d'isolant il faudra en poser un.
mais il est bien probable que les bruits viennent d'entre les poutres et les dalles de plancher. Vos poutres sont-elles bien calées horizontalement ? N'ont-elles pas de jeu?
Et quelle sorte de brit entendez-vous? Les craquements et grincements d'un vieux parquet, ce qui viendrait à coup presque sûr des poutres un peu âgées, ou de petits claquements secs, comme si le stratifié tapait contre les dalles? Alors ce serait le manque d'isolant, comme décrit.
Mais dans les deux cas, pour remédier à cet inconvénient, il faudrait au minimum démonter le stratifié, et peut-être même les dalles aussi.
Tenez-nous au courant, s'il vous plaît. Merci.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 586
22 mars 2014 à 18:35
bonjour Paul Bernard
je vais dire un truc qui peut être te fera bondir, un petit essai avec du talc pour voir
l'important c'est de participer, même si c'est pas son domaine ;o)
A+
A+
Bonjour Olivier.
Non ça ne va pas me faire bondir, mais il y a quand même peu de chances que la poudre de talc puisse s'infiltrer entre les lames de stratifié, puis en-dessous, puis entre les dalles d'OSB ou autre, et encore en-dessous de celles-ci.
S'il s'agit d'un stratifié clipsable (ce qui est probable, puisque maminette nous dit qu'il est récent), je ne suis même pas certain que 10 % du talc puisse traverser. mais notre amie peut toujours tenter le coup, sauf si elle a posé ou fait poser un isolant sous le strat., ce qui aurait pour effet d'arrêter presque complètement le talc.
Bonne soirée et à +. Amicalement.
xplom
3 avril 2024
2 586
22 mars 2014 à 18:54
merci de la réponse, j'ai un parquet et escalier chêne, oui c'est vrai clipsé va avoir du mal à passer ce talc, quel naïf je fais ;o)
KIDUGUEN
27 avril 2024
4 735
22 mars 2014 à 19:12
Bonjour à tous les deux on voit par là que Ollivier à des enfants en bas age et comme il se trainent sur le parquet ce dernier ne couine pas
xplom
3 avril 2024
2 586
22 mars 2014 à 19:24
très drôle j'en parlerait a mes filles de 21 20 15 ans elles vont apprécier, et arrête de m'envoyer ta flotte, ça fait grincer le parquet ;o)
23 mars 2014 à 00:18
