Interrupteur va et vient legrand
laurence
19 mai 2014 à 18:07
stf_frmu Messages postés 43870 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mai 2024 - 21 mai 2014 à 08:25
- Interrupteur va et vient legrand
- Schema interrupteur va et vient - Guide
- Branchement va et vient legrand ✓ - Forum Electricité
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens - Forum Electricité
- Schema va et vient ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur va et vient - Forum Electricité
8 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
20 mai 2024
27 574
19 mai 2014 à 18:32
19 mai 2014 à 18:32
Un gros problème dans vos explications.
Dans tous les cas l'interrupteur ne doit couper qu'un fil électrique (de préférence la phase) entrant en L et sortant en 1ou2, le fil bleu doit alimenter la pompe en direct sans passer par l'interrupteur.
Il y a une grosse probabilité que l'inter soit HS du fait d'un court-circuit franc
PBEG37
mercredi 23 octobre 2013
9 novembre 2014
26
Modifié par PBEG37 le 19/05/2014 à 22:10
bonsoir,
en L: la phase arrivant du coupe circuit
en 1: la phase partant vers la pompe
sur un domino: les deux bleus
sur un autre domino: les deux vert-jaune
en mettant les deux phases sur L et les deux neutres sur 2, vous creez tout simplement un court-circuit franc
cqfd
cqfd
xplom
mardi 17 septembre 2013
7 mai 2024
2 584
19 mai 2014 à 22:12
19 mai 2014 à 22:12
alors là les enfants je reste bouche bée, on va pas me faire le phase /neutre sur un interrupteur, il nage bien le chef (7éme compagnie pour ceux qui suivent)
stf_frmu
20 mai 2024
11 950
19 mai 2014 à 22:19
19 mai 2014 à 22:19
bonsoir
le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge !
mais comment fait on quand on a un fil bleu et un fil vert !
et quel est le con qui a fait sauté le pont ?
xplom
7 mai 2024
2 584
19 mai 2014 à 22:31
19 mai 2014 à 22:31
et comment on devient chef? chef!
non sans rire y'a un bleu et un rouge sur l'interrupteur....
laurgel
mardi 20 mai 2014
20 mai 2014
20 mai 2014 à 15:29
20 mai 2014 à 15:29
merci pour toutes ces réponses.
si j'ai bien compris je relie les 2 fils bleus avec un sucre ( ainsi la pompe est directement reliée) puis le fil noir alimenté par le courant je le positionne en L et le fil noir de la pompe je le positionne en 1 ou en 2 ( est-ce que le 1 ou le 2 la place c'est important?).
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avant j'avais relié les 2 fils bleus et je les avais positionné sur une entrée de l'interrupteur et j'avais fait de même avec les fils noirs et cela n'avait jamais crée de court circuit. J'avais relié les fils de terre aussi par un sucre.
Merci encore de votre aide
cordialement
cordialement
stf_frmu
20 mai 2024
11 950
20 mai 2014 à 15:38
20 mai 2014 à 15:38
oui vous avez compris le branchement.
pas gênant que vous branchiez votre fils de pompe sur 1 ou 2
lolo13210
lundi 19 mai 2014
21 mai 2014
21 mai 2014 à 07:53
21 mai 2014 à 07:53
merci infiniment pour votre aide
stf_frmu
20 mai 2024
11 950
21 mai 2014 à 08:25
21 mai 2014 à 08:25
et ca fonctionne ?
