Panne Lave vaisselle Beko 6834
SupaSayen
dimanche 22 juin 2014
26 juin 2014
Modifié par SupaSayen le 22/06/2014 à 23:24
papy35 - 27 oct. 2014 à 13:58
- Panne Lave vaisselle Beko 6834
- Lave vaisselle beko erreur e01 - Forum Electroménager
- Code panne lave-linge - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
12 réponses
Bonjour,**
pour clch,ouvrez un post à part sinon impossible de répondre correctement aux uns comme aux autres.
Référence machine complète
description de la panne que vous constatez
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
22 avril 2024
27 499
23 juin 2014 à 08:18
Vous dites "La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
NON (mais fonctionne quand on enclenche la pastille en polystyrène) "
de quelle pièce parlez-vous ???
voir cette vue éclatée référence erronée DFN
SupaSayen
26 juin 2014
26 juin 2014 à 16:42
Je parle de la pièce qui permet au lave vaisselle de savoir s'il y a un trop plein d'eau et qui est agrippée au capot du dessous du LV référence sur votre vue éclatée 7560
stf_jpd87
22 avril 2024
27 499
26 juin 2014 à 17:06
La pièce correspond à la sécurité anti-débordement (sécurité fuites) si vous avez de l'eau dans cette zone vous avez une fuite sous votre machine.
SupaSayen
26 juin 2014
26 juin 2014 à 17:53
Oui je sais que c'est la sécurité anti-débordement mais il n'y a pas du tout d'eau dans cette zone. ce n'est que lorsque je j'appuie sur la pastille en polystyrène que le mécanisme de la pompe à vidange fonctionne et vide le peu d'eau que j'ai mis pour faire un test d'évacuation de l'eau dans le LV.
stf_jpd87
22 avril 2024
27 499
26 juin 2014 à 18:58
Suivant votre essai vous avez donc deux choses qui fonctionnent la pompe et la sécurité.
Vous dites plus haut
"La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
OUI "
Donc si le départ différé est activé la machine ne va pas partir.
ou erreur de compréhension??.
OUI "
SupaSayen
26 juin 2014
26 juin 2014 à 19:42
oops petite erreur de compréhension mais surtout d'explication de ma part, la touche marche fonctionne mais le LV ne démarre pas bien que le temps diminu et pareil pour la mise en départ différé, le temps passe mais le LV ne se met pas en marche ensuite
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
26 juin 2014 à 20:32
on ne vous demande pas si elle marche,mais si elle est activée donc à partir de là il y a un temps de programmé pour le démarrage qui est de 3h 6h etc...Pour commencer vous là désactivez afin de voir le fonctionnement normal de la machine avec ses problèmes.
SupaSayen
26 juin 2014
26 juin 2014 à 21:12
Je reprends, je n'ai pas mis de départ différé et le LV ne fonctionne pas, et ce même après toute une nuit. On peut juste entendre un léger bruit si on tend bien l'oreille avec des petits bruit de clics puis après une dizaine de seconde plus rien, le temps défile et plus rien ne se passe.
Première étape vous mettez de l'eau avec une casserole dans le LV et vous le mettez en fonction.si la pompe de vidange fonctionne il ne devrait plus resté d'eau dedans.
J'attends votre réponse avant de continuer étape par étape
SupaSayen
26 juin 2014
26 juin 2014 à 21:50
en fait j'avais déjà expliqué que cela ne fonctionnait pas, la pompe fonctionne seulement quand j'appui sur le dispositif de sécurité anti débordement et pas quand je met en marche le LV, l'eau reste donc là et n'est pas évacuée
