Posé du placo 4+1 sur mur humide ???
booba28
dimanche 13 juillet 2014
1 septembre 2014
13 juil. 2014 à 19:38
booba28 Messages postés 26 Date d'inscription dimanche 13 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 1 septembre 2014 - 24 juil. 2014 à 10:50
- Placo sur mur en pierre humide
- Placo sur mur humide - Meilleures réponses
- Épaisseur map derrière placo - Meilleures réponses
- Mur en pierre - Guide
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Produit moisissure mur - Guide
- Prix piquage mur en pierre m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
20 réponses
DenisPlaco
mercredi 30 avril 2014
8 juin 2021
46
17 juil. 2014 à 12:14
Bonjour booba28, bonjour à tous,
Comme il te l'a déjà été indiqué, avant toute chose, il te faut régler ce problème d'humidité de ton mur. En partant sur un support qui n'est pas sain, tu risques d'échouer ta tentative de pose de doublage collé.
Il faut creuser à l'extérieur de tes murs, revoir tes drains qui doivent être de type "bâtiment".
Tu peux t'inspirer de ce lien :
http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/humidite-en-sous-sol-des-batiments.html,
mettre un lit de gravier, imperméabiliser les parties extérieures apparentes. Si certains pans de murs ne sont plus accessibles, mettre en place une « barrière » qui permettra d'assainir l'existant. Il faudra peut-être consulter plusieurs professionnels pour avoir différents avis sur place et faire appel si besoin à leurs services.
Concernant la pose de doublage collé, la règlementation thermique par élément pour l'existant impose une résistance thermique R minimale supérieure ou égale à 2,3 m2.k/W pour les murs en contact avec l'extérieur : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000822199/2020-12-03/
Il conviendra donc de s'assurer que le 40+10 remplit cette condition.
La fixation de ces doublages collés doit être faite en respectant certaines normes et à la condition unique que le mur soit rendu sain :
- Privilégier dans ton cas une pose sur tasseaux (c'est possible même si peu fréquent), d'une épaisseur de 3 cm et au minimum de classe 3 (imputrescibles). La pose devra être verticale pour éviter toute stagnation d'humidité éventuelle sur les tasseaux et avec un entraxe de 30 cm (cf. DTU 25.42 paragraphe 7.2 à 7.4).
- Si pose par des plots au MAP®, il en faut environ 8 à 9 au m² (selon leur taille) et qu'ils représentent 15 % de la surface totale du panneau.
D'autres obligations existent et il faut en prendre connaissance avant de démarrer la pose (voir notamment les points singuliers page 5 et suivantes http://www.placo.fr/var/placo/storage/files/documentation/c02_001b_oct2009.pdf) ainsi que des prescriptions de mise en oeuvre des fabricants définies dans l'avis technique du produit.
J'espère avoir contribué à t'aider, n'hésite pas si tu as d'autres questions ! ;-)
