Machine a laver whirlpool AWE8777
mamyvillenave
mardi 15 juillet 2014
15 juillet 2014
15 juil. 2014 à 15:01
mamyvillenave Messages postés 2 Date d'inscription mardi 15 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 15 juillet 2014 - 15 juil. 2014 à 16:16
- Machine a laver whirlpool AWE8777
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
15 juil. 2014 à 15:29
lorsque l'on souhaite de l'aide la moindre des choses c'est de dire Bonjour et merci.N'oubliez surtout pas que tous les intervenants sont des bénévoles.
L'affaire est close
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
L'affaire est close
Modifié par mamyvillenave le 15/07/2014 à 16:17
je vais regarder tout ça et essayer de voir ce qui ne va pas
merci pour votre aide
