- Ariston margherita al 950 ne demarrre pas
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code erreur pompe à chaleur ariston - Guide
- Marque ariston avis ✓ - Forum Electroménager
- Auto nettoyage machine à laver hotpoint ariston aqualtis 11kg - Forum Electroménager
- Hotpoint ariston frigo problème ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié par Papy35 le 15/07/2014 à 21:55
sur votre moteur machine vérifiez les charbons l'usure BON= 2à3cm,Mauvais+1.5cm
Comment peut elle essorer et vidanger si elle ne lave pas,le tambour tourne oui/non
le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-AL950CTFR.htm
le schéma
oui le tambour tourne quand je mets les progammes vidanges ou essorage,il n y a que le programme lavage qui ne fonctionne pas.
j aurais aime faire une reinit pour voir ,mais je ne connais pas la procedure
merci
merci
je fais un récap de ce quelle fait ou pas.
elle prend son eau oui/non
elle ne lave pas non
le tambour ne tourne pas au lavage oui/non
elle essore oui
elle vidange oui
la courroie est bonne car tourne à l'essorage
l'eau est elle chaude oui/non si=non la résistance
de plus je suis diminué car mon ordinateur principal vient de me lâcher donc je passe par mon portable et je n'ai pas les bases dessus.
elle essore oui
elle vidange oui
non elle ne prend pas l eau vu que le programme lavage ne s enclenche pas
elle ne lave pas
le tambour tourne en programme essorage vidage
ya t il un moyen de la reinitialiser?
elle ne lave pas
vous êtes certain que ce n'est pas l'inverse il faut de l'eau pour laver regardez donc votre électrovanne.et les tuyaux de la boîte à produits.
Dans votre système l'eau passe par la boîte avant de se déverser dans la cuve
en general quand je mets le programme lavage ,ca appele l eau ,l eau arrive donc dans la boite ou on mets la lessive
la pas deau qui arrive quand programme enclenche
comme je vous dis moi je contrôlerais l'électrovanne ,il suffit de tester déjà si vous avez de la tension aux bornes de chaque électrovanne.
si vous en avez une de mauvaise c'est de la croiser avec l'autre en inversant les connexions et le tuyau
Bien repérer avant croisement.
j ai donc inverse les électrovannes ,la machine ne demarre toujours pas.
il n existe pas une manip pour reinitialiser la machine?
surtout après vos tests dites ce que vous avez constaté
la machine ne prend pas l'eau :
Pour que la machine se mette en fonction il faut que la sécurité porte soit verrouillée électriquement et là vous ne devez pu pouvoir l'ouvrir avant fin du programme engagé est-ce le cas ??
si cela est bon pas d'entrée d'eau électrovanne le votre à combien de voies 1 2 3 ??? à vérifier une par une électriquement
avez vous un aquastop sur la votre si oui je vous dirai comment faire le test
si plusieurs voies elles passent par la boite à produits donc nettoyage de celle-ci et des tuyaux voir le mécanisme de distribution
