Claquement d'un radiateur alimenté par une cuve de propane
querimon
lundi 25 août 2014
26 août 2014
25 août 2014 à 17:17
querimon Messages postés 2 Date d'inscription lundi 25 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 26 août 2014 - 26 août 2014 à 06:55
- Radiateur bain d'huile qui claque
- Huile perime - Guide
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Code erreur radiateur - Guide
- Tac Tac Tac dans mon radiateur - Forum Chauffage et climatisation
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
21 avril 2024
4 733
25 août 2014 à 17:34
Bonjour vous avez obligatoirement une chaudiere pour chauffer l'eau le radiateur qui a ete r'ajouté à peut etre des collier sans dispositif de dilatation .Le mieux serait de faire venir un chauffagiste pour qu'il voit ça de visu .Cdlt
Bjr, juste pour etre clair je n ai jamais vu de radiateurs fonctionnant au propane ... ni au fuel d ailleurs?? ce sont des poeles ??? en forme de ..
voir plus bas
pour le bruit dans le cas d un poele en métal il faut éviter les fonctionnements tout ou rien avec de gros écarts de températures entre la chauffe et le pas_chauffe .. sinon rien a faire.. si le sifflement intervient quand la lumière est allumée prenez ca pour une marque d admiration si la lumière est éteinte la c est plus embêtant voir le distributeur??
voir plus bas
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 582
25 août 2014 à 18:26
c'est des radiateurs gaz " type Auer", en fait des minis poêles...
https://www.google.fr/search?q=auer+radiateur+gaz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=L2P7U4eoO9PnaM35gpgI&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1164&bih=623
maintenant pour la dilatation et le sifflement...
xplom
3 avril 2024
2 582
25 août 2014 à 20:37
radiateur gaz docteur
http://www.auer.fr/chauffage/wp-content/uploads/2013/05/Plaquette.radiateurs.pdf
KIDUGUEN
21 avril 2024
4 733
25 août 2014 à 18:37
Salut Ollivier ça ne doit pas etre courant il faut etre plombier pour connaitre ce genre de chose 40 ans et jamais vu surtout à poste fixe sur roulette oui
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
21 avril 2024
4 351
Modifié par Daniel 26 le 25/08/2014 à 19:24
Si, si,si, ça existe encore , mon voisin de palier des années 80 m'à assez saoulé avec le sien ( son radiateur) et les TUB de l'époque que j'entendais au travers de la porte.
https://www.youtube.com/embed/m8DQzdtPlSQ?autoplay=1
KIDUGUEN
21 avril 2024
4 733
25 août 2014 à 19:05
Bien sur que ça se vend Xplom il peut te l'installer
xplom
3 avril 2024
2 582
25 août 2014 à 19:46
avec option Johnny , j'ai pas en stock
xplom
3 avril 2024
2 582
25 août 2014 à 21:04
bon pour les claquements, voir si la tôle peut être isolée de la chauffe par des silents bloc
et pour le sifflement cela indique une demande a pleine puissance brutale, thermostat a revoir, ce type de radiateur a 2 étages de puissance...le votre démarre avec un gros effort pour atteindre la consigne de chauffe, j'espère que c'est pas le bloc gaz
a distance j'en suis là, sauf a vous dire qu'un bloc gaz on met pas ses pattes là dedans, n'est ce pas!
querimon
lundi 25 août 2014
26 août 2014
Merci à tous de vous donner la peine d'essayer de m'apporter une solution et principalement à Xplom qui, par sa notice Auer, m'a permis d'effacer certains doutes( je finissais par penser que ce n'était pas des radiateurs et que ça n'existait plus).
C'est un plombier qui s'occupe de l'entretien de ces radiateurs et je vais joindre ma proprio pour lui donner les renseignements que vous m'avez laissés.
Merci à tous
Merci à tous
