Lave vaisselle wyirpool 9418
loncle17
jeudi 28 août 2014
28 août 2014
28 août 2014 à 16:08
loncle17 Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 28 août 2014 Statut Membre Dernière intervention 28 août 2014 - 28 août 2014 à 19:07
- Lave vaisselle wyirpool 9418
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Gros sel lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Bonjour;
déjà pour commencer ce n'est pas la peine d'envoyer votre demande par petits morceaux.
Vous fermez les eux autres et restez sur le même plus facile pour nous de vous suivre.
Maintenant si votre machine ne prend pas l'eau plusieurs causes mais combien de fois clignotent le bouton départ.
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
loncle17
jeudi 28 août 2014
28 août 2014
28 août 2014 à 18:39
re Bonjour
après vérification de vos conseilles , dès que je met un programme le bouton de départ clignote en permanence ,
j'ai mis 5 litres d'eau , la pompe de vidange fonctionne .
mais l'eau ne rentre toujours pas dans la machine ?
j'ai vérifier le plateau du haut , nettoyer les filtres .
MERCI ENCORE DE VOS REPONSES
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 28/08/2014 à 19:43
Lorsque l'eau n'entre pas dans un LV vous vérifiez dans l'ordre;
le robinet est il ouvert ne pas rire
si la machine en est équipée l'aquastop
le répartiteur
mais avant basculez la machine sur l'arrière de celle-ci à 45° puis remettez là à sa position initiale et appuyez sur marche durant 7 secondes
si la manip fonctionne vous avez une fuite dessous.
le système anti débordement est activé
le répartiteur
loncle17
jeudi 28 août 2014
28 août 2014
re Bonjour
Merci de vos conseilles , je vérifie tout ça . encore merci
