Pose de dalles PVC adhésives sur lino
nahojdu10
lundi 1 septembre 2014
1 septembre 2014
1 sept. 2014 à 20:36
Utilisateur anonyme - 1 sept. 2014 à 21:21
- Peut on poser des lames pvc clipsables sur du lino
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Poser lino sur carrelage sans ragréage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Poser du lino sur du parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Poser des lames pvc adhésives au mur - Forum Divers bricolage et travaux
- Pose lame pvc clipsable sur sol irrégulier - Forum Divers bricolage et travaux
Bonsoir nahojdu10.
Avant de décider de coller des dalles auto-adhésives sur un revêtement pvc existant, je vous invite à prendre connaissance de ces quelques messages, issus de ce même forum:
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/lames+auto%252Dadh%E9sives
Si malgré tout vous tenez à coller des lames ou dalles auto-adhésives sur du pvc collé au sol, il faudra absolument appliquer d'abord un primaire d'accroche. Mais ce primaire forme un film très mince, qui ne pourra en aucun cas combler les creux des dalles abimées. Il est donc nécessaire de combler ces creux, et l'application d'un ragréage ne rendra peut-être pas la surface suffisamment lisse. Ne pensez-vous pas pouvoir enlever les dalles pvc existantes, et ragréer si besoin est? Sinon, ne pourriez-vous couper un carré propre autour des brûlures, afin de dégager les restes de pvc endommagé, puis couper des carrés de pvc de même épaisseur que vous collerez dans les trous? Après séchage, appliquez le primaire d'accroche, laissez sécher également, et tentez de coller vos lames ou dalles. Mais n'en attendez pas de miracles!
Bonne soirée. Cordialement.
