Lave vaisselle Bosch SHV45M13 probleme remplissage.
fedge
Modifié par stf_jpd87 le 20/09/2014 à 10:03
stf_jpd87 Messages postés 95125 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2024 - 21 sept. 2014 à 10:35
- Lave vaisselle Bosch SHV45M13 probleme remplissage.
- Voyant robinet lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle s'arrête après remplissage ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
27 mai 2024
27 593
20 sept. 2014 à 10:11
aucune de ces références chez les fournisseurs Français Produit d'importation ????
Bonjour et merci pour ta réponse.
Sur le prog d' origine on peut lire:
BSH 5600.062.271 , PRG 90532-01 , AKO 702692-01
Le ref sav serait :495744 ( monté sur un SHV45M13/EU )
Sur le prog reçu on peut lire :
BSH 5000.052.552 , PRG 90271-01 , AKO 546-479
En cherchant j' ai trouvé que ce prog équipe un SHV46A23
Le lave vaisselle d' origine vient de France ( Grossiste Gardois).
stf_jpd87
27 mai 2024
27 593
21 sept. 2014 à 07:16
Ce type de panne n'est pas courant , mais en plus sans vue éclatée difficile de cerner la panne .
Généralement c'est le capteur de niveau d'eau qui donne à la platine l'ordre d'arrêter l'électrovanne et de lancer le programme. Donc il faut voir dans cette direction , soit l'ordre n'est pas donné, soit l'ordre n'arrive pas à la platine??? .
Merci .
je vais vérifier ça.
Connaissez vous la méthode employée pour adapter un programmateur a la machine sur laquelle il est installé ?( programmation du boitier en fonction des options de la machine ) ?
stf_jpd87
27 mai 2024
27 593
Non, réservé aux professionnels
