Mon lave vaiselle 6230n ne démarre pas
jo5160
samedi 20 septembre 2014
20 septembre 2014
20 sept. 2014 à 19:25
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 20 sept. 2014 à 19:50
- Mon lave vaiselle 6230n ne démarre pas
- Nettoyer lave vaiselle - Guide
- Pourquoi mon karcher ne démarre pas - Forum Divers bricolage et travaux
- KARCHER K2 moteur ne démarre plus ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Débroussailleuse ne démarre pas bougie sèche ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
sur votre petit bouquin cela signifie une erreur ou pas.Que fait il dés le démarrage je vous mets une lite question réponse et vous me répondez en fonction de ce que vous constaté;
Donnez la référence afin de dialoguer par schéma
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite,signalez là
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
