Lave vaisselle wirhpool
papyistras
mardi 30 septembre 2014
30 septembre 2014
30 sept. 2014 à 09:33
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 30 sept. 2014 à 10:51
Bjr, il faut faire des mesures sur la dureté de l eau dans le LV et voir si la régénération fonctionne bien et en fonction régénérer ou changer la pièce incriminée
les traces blanches n est pas forcément du calcaire donc a déterminer l origine (bras, lessive, etc)
l oxydation de l inox ( a ferrer les anes) ce n est que des dépots alimentaires (rincer les couverts surtout en présence de vinaigre)
si vous n etes pas en mesure de faire ceci voir un sav
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 653
Complément d'infos,je pense comme Icare95
si votre vaisselle ne sort pas brillante c'est provoqué par le calcaire de l'eau qui se dépose
votre problème provient du non fonctionnement de la régénération des résines qui sont saturées en calcaire et donc ne peuvent plus remplir leur rôle de bloquer le calcaire de l'eau de lavage.
la régénération se fait en envoyant une eau très salée vers les résines ce qui en simplifiant enlève le calcaire. Cette opération se fait périodiquement ,si elle ne se fait pas la réserve de sel ne se vide plus .
il faut alors changer l'électrovanne qui permet d'envoyer l'eau très salée vers les résines , cette opération n'est pas compliquée mais demande un démontage du LV .
