Probleme de lavage avec mon lave vaisselle beko DSFS 6830 S
martine
18 oct. 2014 à 19:11
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 6 déc. 2014 à 16:31
- Lave vaisselle beko ne lave plus
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko erreur e01 - Forum Electroménager
- Lave-linge beko code erreur - Guide
13 réponses
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 18/10/2014 à 20:43
sur certaines machines si l'eau n'arrive pas ,pas de chauffe par sécurité donc pastilles ne fondent pas,mais il peut avoir un problème sur la résistance.
Maintenant pourquoi pas d'eau plusieurs causes il faut vérifier la chaine d'alimentation en eau de la machine en commençant après le robinet.
L'aquastop si machine équipée
Le tuyau coudé ou coincé
L'électrovanne
La propreté du répartiteur bouché ou pas
Son débitmètre les pales tournent elles
L'électrovanne
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
20 oct. 2014 à 14:18
Comme vous voulez votre réponse sera la bienvenue pour la communauté.
bonjour et encore merci pour tous vos conseils .j'ai choisi de ne pas faire réparer ayant peur que après les 200euros ça va être quoi ??
Je suis allée chez Electro dépôt et nous avons pris le coup de pub 194 en 60cm mais avec l'extension de garantie 4 ans pour 80e en + ..pièces te main d'oeuvre +déplacement on verra après la bonne claque de Beko..
bonjour, merci de vos réponses 1)arrivée d'eau bien OK 2)la résistance chauffe il y a de la vapeur qui sort quand on l'ouvre a la fin 3)vérification de tuyau pas coincé et4 ) et c'est quoi l'électrovanne ??
si l'eau arrive l'électrovanne est hors cause.maintenant vous dites les déchets restent cela voudrait dire que la pompe de vidange ne fonctionne pas,ou que la vaisselle soit mal lavée dans ce cas la pompe de cyclage qui fait tourner les bras asperseurs serait elle en cause.
vous mettez les deux bras dans une position et vous lancez la mise en route du lv un moment après vous l'ouvrez pour constater si les bras ont bougé.j'attends votre réponse.
après un lavage de 30mn ,javais fait une x sur les 2 bras et la je constate qu 'ils n'ont pas bougé apparemment ,pour information je n'utilise que du sun et nous passons un coup d'eau sur la vaisselle avant de la mettre dedans..
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Modifié par Papy35 le 19/10/2014 à 20:03
si les bras ne tournent pas votre pompe de cyclage la grosse des deux ne fonctionne pas soit à cause du condensateur hs,soit bloquée par ??
donc il faut la contrôler en la sortant de la machine.
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DSFS6530S+7695037345.htm
le coût de la pompe 133€
le coût condensateur moteur dans les 15€
Bonne chance le 56 d'un du 56
Schéma machine
merci de votre aide ,mais je vais jouer la prudence ça devient un peu plus compliquer ..je vais malheureusement être obligée de contacter un réparateur ,sachant que le lave vaisselle a été acheté chez Boulanger il y a seulement 2ans et demi ..
je vous tiens au courant !!!bonne journée
Bonjour Et oui me revoilà après avoir solutionné la machine a laver ..Pour le moment économiquement on n'a pas pu faire réparer le lave vaisselle , "vaisselle a la main" j'aurais voulu savoir ou je peux trouver le schéma de la pompe ,(j'ai eu écho vu la panne et après avoir sorti le lave vaisselle et de n'avoir rien trouvé d'anormal a par les bras qui ne doivent pas tourner assez vite pour laver ??
( info importante du début ,,, mauvaise manoeuvre rouvert tout au début du cycle
la porte,pour rajouter un verre ? il c'est peut être mis en sécurité ??merci de votre aide!!!!!
Bonjour Oh la la catastrophique donné chez le rèparateur ''moteur naze 200 e(je pense que vous allez me dèconseiller??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 521
2 déc. 2014 à 07:59
2 déc. 2014 à 07:59
Bonjour Ou voir ici /
https://electrodocas.fr/47-pompe-de-cyclage-occasion-lave-vaisselle-
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
6 déc. 2014 à 16:31
6 déc. 2014 à 16:31
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait
