Panne sèche linge BEKO DC713
petitdragon32
Modifié par petitdragon32 le 20/11/2014 à 17:31
petitdragon32 - 25 nov. 2014 à 13:19
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
20 nov. 2014 à 18:25
si vous avez 0 volt cela eut dire qu'elle n'est pas alimentée par la carte donc relais ou triac à vérifier.
quant à la deuxième question parfois il suffit de bouger le réservoir,là je suis d'accord avec vous soit le contacteur ou la pompe et son tuyau de bouchée
si tous les tests que vous avez fait sont bons reste la carte et là à distance impossible de vous aider.
avez vous sur votre modèle cette pièce sonde d'humidité si sale coupe la résistance elle se trouve sous le filtre à peluche du hublot
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45604.jpg
Oui si c'est la carte :( ça va finir chez le réparateur....
Pour la sonde du hublot, je l'ai trouvée et elle était propre...j'ai même trouvé la sonde qui se trouve sous le filtre a peluches devant le hublot...propre aussi...
J'ai pas résolu le problème pompe par contre...je comprends pas où se trouve cette dernière ?
On est bien d'accord qu'il a toujours une pompe pour amener l'eau dans la cuve ...non ?
En tout cas merci Papy35
la pompe dont on parle c'est la pompe de relevage qui fait le lien entre le condenseur et le réservoir.Mais sur certain modèle pas de pompe au vrai sens du terme mais un champignon genre buzzer entre les deux éléments qui une fois le réservoir en place fait le lien ouverture constante et fermeture si réservoir enlevé
24 nov. 2014 à 08:31
Faudrait que je vérifie quel relais...a quel endroit ? sur la carte ?
Concernant la pompe, c'est possible...en fait j'ai nettoyé tous les cheminements que j'ai pu démonter et voir...mais je vois pas ou se trouve cette pompe.
J'avais plus l'impression que l'eau arrive par gravité dans le réservoir...je dois me tromper vu le nombre post qui parle de pompe.
Une idée de son endroit sur le BEKO ?
Merci...
24 nov. 2014 à 08:54
25 nov. 2014 à 10:24
D'autres idées ? Merci
