- Problème machine à laver indesit
- Code machine à laver - Guide
- Problème machine à laver indesit voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver indesit - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 654
11 déc. 2014 à 16:41
Quel Age la machine
ce type de panne,orientez vous vers la carte de puissance souvent en cause pour un problème de condensateur .
Voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWC81282FR+74668.htm
la carte se trouve en 20 si vous changez ou faites changer la carte attention elle peut être vendue vierge dans ce cas il faut recharger sa configuration Hard Ware en 22 seul les pro ont le logiciel.
si vous changez les condensateurs pas besoin de toucher à la config.
ce qui cloche voici ci-dessous:
Problème sur cette marque Indesit en général tous les voyants clignotent
Trois "condo" à changer pour être tranquille 5ans
Orientez vous vers le gros condensateur en C17 (680 µF 10V) pour un 680 µF voir 700 µF 25 V que vous achetez chez revendeur internet ou magasin d'électronique du coin.
La carte électronique est placée sur la face arrière de la machine côté gauche vu de l'arrière, près du sol. Vous avez deux autres condensateurs avec polarité (+ -): un 10V-100 µF et un 10V-400 µF. Attention,respectez la polarité sur le condensateur:
Faites des photos et repérage avant demontage sinon après galère.
vous avez besoin d'un petit fer à souder et d'une bobine soudure électronique
Quel Age la machine
Déjà vérifiez les valeurs inscrites sur le premier ,et après on verra.
machine 5 ans le début de panne
Avant bien repérer comment il est soudé sur la platine ,ensuite il faudra le dessouder et le mesurer de cette façon:
Phase 1
Débranchez la machine
Débranchez le condensateur attention ne pas toucher les bornes avec les mains
Déchargez le condensateur en touchant les deux bornes avec un tournevis
Phase 2
Mettre l'appareil de mesure en calibre Ohm sur 2 M Ohms
Mettre les pointes de touche du multimètre sur les bornes du condensateur
L'afficheur du multimètre va descendre à Zéro,puis aller à l'infini.
Le condensateur s'est chargé à la tension de la pile du contrôleur
Phase 3
Vous inversez les pointes de touche
Le condensateur va se décharger l'afficheur va indiquer une résistance négative pour atteindre le zéro et repartir en résistance positive jusqu'à l'infini.
Si le condensateur réagit ainsi,il est certainement bon,dans le cas contraire il sera à changer par un de même valeur (inscription dessus)
Un condensateur ne doit pas opposer de résistance au passage du courant alternatif sinon il chaufferait
Constatation
Condensateur qui chauffe dés la mise sous tension est HS
Condensateur gonflé ou qui à coulé HS
Conseils
Comme nous sommes sur courant alternatif,pas de sens de branchement,sauf si condensateur chimique qui lui à un sens de polarité (+ et -) dans ce cas respecter le sens
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Constatation
Conseils
je crois que si vous n'avez pas l'inscription c17 au pied d'un condensateur sans doute que la carte est différente.Par contre un condensateur se test comme indiqué plus haut phase 1 2 3
11 déc. 2014 à 17:38
