Panne lave vaisselle laden aaa class c 1601
aldolas
samedi 6 décembre 2014
12 mars 2017
Modifié par aldolas le 12/01/2015 à 23:59
aldolas Messages postés 22 Date d'inscription samedi 6 décembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 12 mars 2017 - 23 avril 2015 à 18:23
- Panne lave vaisselle laden aaa class c 1601
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
13 janv. 2015 à 17:30
Il se met pas sous tension vérifiez :
le disjoncteur au tableau si pas en cause
la prise murale si présence du 230v
le cordon son arrivée au bornier de la machine si présence de 230v
L'antiparasite entrée/sortie doit être de 230v
La sécurité porte
le bouton marche/arrêt idem
les fils dans passage de porte si pas coupés (souvent)
en dernier la carte si pas de composant cramé ou soudure sèche
La sécurité porte
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 563
13 janv. 2015 à 17:56
Vous trouvez la sécurité porte sous le N° 1300 de cette vue éclatée ainsi que tous les composants du LV.
aldolas
12 mars 2017
6 févr. 2015 à 20:58
bonsoir,
-le disjoncteur au tableau OK
-la prise murale OK
-le cordon son arrivée au bornier de la machine OK
-L'antiparasite entrée/sortie OK
-j'ai contrôlé l'état des fils de passage de porte en enlevant le panneau Avant,qui ne sont pas défectueux,
-j'ai effectué toutes les opérations jusque l'antiparasite qui est OK N° 4210 ( page 1) sur la vue éclatée de stf_jpd87 qui passe par le fusible N°5212 ( page 5) Ces derniers alimente la fiche de connexion du module ou "PLATINE"j'ai contrôlé la présence de tension jusqu'à la fiche de connexion au module qui est OK.(ce qui pour moi valide le fusible)
-Le module est OK il a étais testé par un professionnel
IL RESTE DONC :
-La sécurité porte : QUE JE N'ARRIVE PAS A CONTROLER (a par en fessant un pont)
-et le bouton marche/arrêt :QUE JE NE SAIS PAS COMMET CONTROLER
merci
-la prise murale OK
IL RESTE DONC :
merci
stf_jpd87
16 mai 2024
27 563
8 févr. 2015 à 08:36
En shuntant le contact de la porte, idem pour le contact de mise en route.
aldolas
12 mars 2017
stf_jpd87
16 mai 2024
8 févr. 2015 à 08:44
bjr ok mais le contact de mise en route est un petit bouton poussoir sur le module...comment le Shunter????????
stf_jpd87
16 mai 2024
27 563
8 févr. 2015 à 09:05
Sur la platine, au dos, vous avez les deux picots du contact, vous soudez deux fils que vous court-circuitez au moment souhaité.
aldolas
12 mars 2017
8 févr. 2015 à 14:51
stf_jpd87
16 mai 2024
27 563
8 févr. 2015 à 17:49
De chaque coté des boutons vous avez des soudures, c'est là qu'il faut se connecter. Ce qui va être difficile pour vous c'est de savoir quelles soudures il faut prendre en compte.
Dans ces cas je dessoude le contact et je fais les contrôles . Je ne veux pas douter de vos capacités mais il faut être équipé pour ce type de soudure
aldolas
12 mars 2017
8 févr. 2015 à 18:18
merci pour vos informations, la piece blanche en bas a gauche, là ou je branche ma fiche de connexion sur le module, ça sert a quoi exactement????car j'ai un doute......ça arrive a la fiche en 230 V ....normal....mais de l'autre coté a la sortie P4.1 et P4.2 il y a toujours du 230V est ce normal SVP ce n'est pas comme une sorte de transformateur ou autre??
aldolas
12 mars 2017
8 févr. 2015 à 20:29
sur le "relais"?????
stf_jpd87
16 mai 2024
27 563
9 févr. 2015 à 07:51
je ne comprends pas votre question??
Pour moi ce n'est qu'une fiche certainement pour alimentation ou sortie puissance.
aldolas
12 mars 2017
Bjr, j'ai bien reçu ma carte programmé d'usine ref 481010414879, je l'ai installé et lancé le programme test.
j'ai appuyer 5 secondes sur le bouton eco, les 4 leds se sont bien allumé,(celle de gauche)
j'ai ensuite appuyé 2 fois sur le bouton start en gardant mon doigt sur eco enfoncé,(comme indiqué dans la revu technique)
tout ce passé bien, jusqu'a que toutes les leds soient allumé,"mais elles le reste"...et rien ne change..(le programme test dure plus de 20 min?????) alors que dans la revu technique toute les leds doivent être active pendant 6 secondes.
merci.
merci.
