Chauffe eau electrique
jeudi 29 janvier 2015
29 janvier 2015
29 janv. 2015 à 16:51
240341 - 3 févr. 2015 à 21:13
- Chauffe eau electrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 506
Modifié par stf_jpd87 le 29/01/2015 à 16:55
Couper l'eau et vérifier à la sortie du cumulus si vous n'avez pas un bouchon de calcaire en démontant le raccord.
Prévoir serpillère et récipient
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées..
Bonjour stf_jpd87; mille excuses de mon silence.. vidange du chauffe eau..çà coulé un peu mais pas longtemps..j'ai dévissé l'eau chaude, là problème un gros bouchon de calcaire...un coup de soufflette et de l'eau partout, partout!!!retiré la résistance et deux seaux de calcaire. Un bon nettoyage, remontage.. on commence à remplir.. et une fuite au niveau du thermostat..coupe l'eau et vidange...Samedi matin à 8h achat d'un nouveau chauffe eau.. le raccord cuivre pas bon,souder un raccord "collet battu"sur l'eau chaude. Le plein, vérification..
Dépannage terminé! Dimanche matin nous avions de l'eau chaude pour nous doucher....
La fuite provient du "gant" qui s'est dessoudé..la résistance est bonne....Une tige en fer à coté de la résistance est complètement bouffée par le calcaire, je ne saie pas a quoi elle sert!!! Est-elle utile? Je vais essayer de le faire fonctionner....merci de vos explications....salut 240341
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
917
2 févr. 2015 à 16:14
bonjour, la tige a coté de la résistance c'est une anode de magnésium qui permet de protéger la cuve.
240341
docchaudiere
27 novembre 2022
2 févr. 2015 à 16:37
Bonjour; merci du renseignement, je vais essayer d'en trouver une.
stf_jpd87
26 avril 2024
27 506
2 févr. 2015 à 17:24
Bonne réponse pour la tige, et bien travaillé pour cette révision.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 587
2 févr. 2015 à 17:55
ben dites, on recommence tout a 0 pour changer l'anode, on vidange et on change le joint de bride une 2e fois...?
240341
xplom
3 avril 2024
2 févr. 2015 à 22:05
re-bonjour, comment fonctionne l'anode? Elle est branchée sur la bride!
docchaudiere
27 novembre 2022
917
3 févr. 2015 à 19:51
bonsoir, j'ai trouvé ça pour expliquer au mieux :
L'anode historique, en magnésium, est appelée « sacrificielle », car elle va se dissoudre progressivement (courant naturel et faible) pour venir colmater les micro-porosités naturelles de l'émail. Nous parlons de protection PASSIVE.
Au bout d'un certain temps l'anode a totalement disparu, et le chauffe-eau ne dispose plus de système de protection : la corrosion peut survenir. Elle doit donc être changée régulièrement. La fréquence de remplacement varie selon le type d'eau de réseau et peut varier de 6 mois à plusieurs années. Il est donc difficile de connaître précisément le besoin de remplacement.
