Seche linge Haier HDY D70 chauffe pas
Fatrix65 Messages postés 32 Date d'inscription jeudi 7 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 mai 2018 - 7 mai 2015 à 12:53
Fatrix65 Messages postés 32 Date d'inscription jeudi 7 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 mai 2018 - 13 mai 2015 à 14:35
mon sèche linge ne sèche plus.
j'ai changé en Janvier 2014 la résistance qui au passage était en pièce .
cette fois la résistance visuellement a l'air bonne ,
j'ai regardé du coté des thermostat , j'ai essayé d'activé le Klixon mais ça a l'air de rien faire.
comment je peux procéder pour voir d'ou vient le soucis de chauffe .
cordialement
13 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 652
Modifié par Papy35 le 7/05/2015 à 15:35
N'ayant pas de schéma sur cette marque,je ne peux vous répondre correctement,d'après ce que vous dites la résistance est bonne,les klixons aussi.
Avez vous du 230v aux bornes de la résistance si rien contrôlez les klixons,puis le relai sur carte dans cet ordre
La machine est une à sortie directe ou à condensation
Pouvez vous faire une photo bien lisible de la résistance et la poster lors de votre prochaine réponse;
Modifié par Fatrix65 le 7/05/2015 à 18:19
http://imagesia.com/img-1988_xguz
http://imagesia.com/img-1989_xgv0
Alors je suis pas sur que la résistance est bonne , visuellement elle est.
tout comme les klixions.
ensuite pas de chance , j'ai laissé mon voltmetre allumé , donc plus de pile :)
après je sais pas trop ou regarder.
et c'est une machine a condensation
stf_jpd87 Messages postés 94774 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 506
7 mai 2015 à 16:14
Est-ce qu'il ressemble à celui-ci ???
vue éclatée
7 mai 2015 à 18:16
il a lair d'y ressembler
7 mai 2015 à 19:25
La machine proposée c'est la bonne ou pas
avez vous contrôlé la résistance comme demandé plus haut.
ses klixons de température
la sonde d'humidité
en dernier de tout le relai sur carte
8 mai 2015 à 12:18
JE voudrais bien essayer tout ce que vous me dites , mais je suis novice :)
Déjà répondez aux questions posées sinon nous n'avancerons pas.
Le schéma proposé par un collègue du forum c'est çà ou pas .
8 mai 2015 à 17:35
comme j'ai répondu hier , ça a lair d'y ressembler mais je ne peux le confirmer a 100% car je ne vois pas la résistance de chauffe sur le schéma
8 mai 2015 à 18:31
N° 48 page 2.
Fatrix65 Messages postés 32 Date d'inscription jeudi 7 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 29 mai 2018 > stf_jpd87 Messages postés 94774 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024
9 mai 2015 à 12:01
je vais essayer de trouver ce n°48 ;)
Modifié par Fatrix65 le 9/05/2015 à 12:06
j'ai supposé que vous parliez du post 48 , mais je ne trouve pas de rapport avec mon soucis ,
Non le n°48 correspond à la pièce que vous devez contrôler sur la vue éclatée.
9 mai 2015 à 12:20
lol , ok , pardonner je maitrise pas trop , si vous avez un conseil pour le faire , je le prends , merci
déjà avez vous vérifié si le 230v arrive aux bornes de la résistance.
ensuite avez vous testé les klixons un par un
celui qui a le bouton rouge l'avez vous réarmer
Si vous êtes novice entourez vous d'une personne compétente car en voulant faire ce qui est bien cela va peut être vous coutez cher.car vous avez déjà changé la résistance sans savoir.
Modifié par Fatrix65 le 9/05/2015 à 13:15
alors j'ai juste un manque d'experience dans le multimètre , je fais en général des petites pièces électronique avec les ohm ,
la je sais pas si je dois tester en ohm , V , etc etc
ensuite comme" j'ai dit dans mon premier com , je n'arrive pas a activer le klixon , étonnamment le bouton rouge ne fait rien , on ne dirait meme pas un bouton.
si vous contrôlez sous tension c'est volts Alternatifs,si vous contrôlez hors tension machine débranchée c'est en Ohms.
Pour les klixons vous vérifiez en Ohms,vous verrez bien s'ils sont coupés ou pas.
Lorsque vous avez changé la résistance avez vous changé les klixons car pour moi ils n'ont pas l'air d'être neuf à leur aspect ??
9 mai 2015 à 13:56
Non j'ai seulement changé la résistance car elle était parti en morceau. Donc aucun doute que ça venait de la résistance.
Je vais tester la continuité des klixons avec l'ohmetre
9 mai 2015 à 19:29
pour les klixons j'ai une valeur de 0 pour les deux
Vous allez faire deux essais:
vous shuntez un des deux pour voir si la résistance chauffe,si rien vous remettez ses connexions et vous passez au suivant si toujours pas de chauffe ,faudra voir côté carte là je ne serai à distance d'aucun secours.
mais une question la résistance neuve vous l'avez branchée correctement selon les connexions de l'ancienne
9 mai 2015 à 20:45
Donc pour la résistance , oui car je men suis servis 1an de la nouvelle.
ensuite que voulez vous dire par Shuntez ? connecter le cable blanc et noir de la photo que je vous avez envoyé ?
10 mai 2015 à 10:12
Shuntez veut dire raccorder deux câbles ensemble et les isoler le temps du test.
0) débrancher les deux câbles noirs et les mesurer en Ohms calibre sur 100 vous devriez trouver entre 27 et 30 Ohms pour la résistance
1) vous avez une autre possibilité c'est de débrancher les fils du thermostat de gauche le gros,puis avec votre testeur calibre 100 en ohms à ses bornes prendre la mesure.
remettre ses fils et passer au second même opération
Si vous avez un multmètre digital,il apparaitra sur l'écran une valeur qui indique que la résistance n'est pas coupée.Par contre,si le I est affiché tout à gauche de l'écran,il faut remplacer la résistance.
Placer la molette sur 100 ohms,c'est valeur suffisante.
si l'écran indique toujours I,c'est qu'elle est coupée.Il faut la remplacer
10 mai 2015 à 11:06
0) alors j'ai mesuré les deux noir j'ai 0.00 sur 200ohm.
1)ensuite j'ai teste les 2 thermostat en débranchant les fils. J'ai 0.00 en 200ohm.
Apparemment ça cloche du côté de la résistance
10 mai 2015 à 11:13
vous n'avez plus qu'à la tester en direct quelques minutes le temps de voir les filaments rougir.
10 mai 2015 à 11:23
Erreur de ma part. Au deux fils noir de la résistance. J'ai 1
10 mai 2015 à 13:11
ce n'est pas 1 mais 27/30 ohms
10 mai 2015 à 19:28
Ce que je veux dire c'est que mon multimètre me mets 1 donc apparemment aucun contact
vous devez trouver Plus que 1 ,mais si vous ne faites pas le test demandé en direct vous tournerez en rond.
10 mai 2015 à 19:55
que voulez vous dire en direct ?
j'ai testé les klixons apparemment bon ,
après pour tester la résistance je dois l'allumer et je le test a quels endroit ?
11 mai 2015 à 20:45
Si quelqu'un qui passe dans le coin et qui peut m'expliquer comment tester une résistance de chauffe d'un seche linge. J'en serais reconnaissant ;)
Merci d'avance
je passe comme vous dites avant de fermer boutique:
tester la résistance en directe comme demandé plus haut dans le post du 10/05 11H13
vous débranchez les deux cables NOIRS que vous connectez en direct sur le 200v?
Pour le faire vous confectionner une rallonge avec deux cosses males et à l'autre extrémité une prise.
11 mai 2015 à 21:18
Donc en faite je dois mesurer sur les 2 noirs avec la machine en marche. C'est bien ça ?
13 mai 2015 à 14:35
Donc je sais pas si j'ai teste de la bonne façon. Mais y. A que de cette façon que j'ai une valeur
http://imagesia.com/image_xndw
