Remplacement condensateur volet roulant
mario76
9 juin 2015 à 20:00
labricole47 Messages postés 19633 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 - 9 juin 2015 à 21:19
- Remplacement condensateur volet roulant
- Remplacement condensateur volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccade - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Prix remplacement moteur volet roulant somfy - Forum Bricolage / outillage
- Condensateur volet roulant - Guide
labricole47
26 avril 2024
2 515
Modifié par labricole47 le 9/06/2015 à 20:09
dans les grandes lignes :suivre les fils ;une fois le condensateur trouvé vous en procurer un de même valeur ;pas forcément a la marque
en étant inscrit (pseudo en bleu ) vous pouvez mettre des photos qui permettent de mieux vous aider
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
116
9 juin 2015 à 21:16
9 juin 2015 à 21:16
Remplacer le condensateur ? Lequel ?
Oui je veux bien mais est-ce bien nécessaire ?
Je pars du principe qu'il faut remplacer un composant défectueux mais il faut d'abord diagnostiquer le problème or, il semblerait que tu n'aies pas encore rien démonté ? Il y a peut-être un dur mécanique ?
J'ai horreur du dépannage en remplaçant bêtement des pièces.
Est-ce que tu remplaces les bougies de te voiture lorsque l'éclairage des phares ne fonctionne plus ?
Bon courage
Bon courage
labricole47
26 avril 2024
2 515
9 juin 2015 à 21:19
9 juin 2015 à 21:19
pour savoir si le condo est hs il faut de toute façon y accéder puis le passer au capacimètre afin de savoir s'il est hs
