Probleme de surpresseur
tomato38
lundi 15 juin 2015
15 juin 2015
Modifié par tomato38 le 15/06/2015 à 16:11
stf_jpd87 Messages postés 94850 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 15 juin 2015 à 20:10
- Probleme de surpresseur
- Problème surpresseur marche par à coup - Forum Plomberie
- Pression ballon surpresseur 100l ✓ - Forum Construction et rénovation
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Pompe du surpresseur qui fonctionne par intermitence - Forum Plomberie
- Pourquoi surpresseur ne démarre pas - Forum Plomberie
jeanpierre14ma
vendredi 17 juin 2011
18 juin 2016
37
15 juin 2015 à 16:21
Bj voir le clapet antiretour, qui doit fuire.
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
116
15 juin 2015 à 18:04
Bien évidemment je pense au claper AR mais allons doucement, (puisque tu as démonté le ballon).
1) revoir le réglage de la pression du ballon (et détecter une fuite éventuelle)
Télécharger le fichier que j'ai mis sur :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120845754-probleme-de-pression-ballon-de-forage#p120845924
Sans alimenter la pompe et en ouvrant le robinet d'utilisation d'eau, gonfler le ballon à 1 bar (par exemple)
L'eau du ballon va se vider. Ensuite le pression doit se stabiliser à 1 bar et ne plus bouger.
Ceci permet de déterminer si la vessie est en bon état.
2) autre fuite ...
2) autre fuite ...
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
Modifié par stf_jpd87 le 15/06/2015 à 20:11
Fuite sur la cuve possible :
la base du joint, la valve elle-même , la cuve, la vessie.
bonne recherche.
bonne recherche.
