Thermostat
whedon
vendredi 19 juin 2015
24 juin 2015
20 juin 2015 à 20:44
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 23 juin 2015 à 08:46
- Thermostat déréglé
- Thermostat frigo - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Thermostat connecté - Guide
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat hitachi ✓ - Forum Clim - Pompe à chaleur / réversible
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
117
20 juin 2015 à 22:02
Le thermostat est déréglé par rapport au curseur. Il y a un vis en principe
A voir suivant les modèles ??? (Le moteur s'arrête trop tôt.)
Si le moteur ne s'arrête pas, c'est un autre problème. Manque de fréon ? fuite ?
Congélateur trop vieux ?
cs_geryko
25 mars 2019
117
20 juin 2015 à 20:59
1) Si tu mets sur température maxi, il est normal que la température soit de 18° . Il faut mettre sur mini !
"Au bout d'environ 3h, la température est passé de 20° à -10°. " Donc le congélateur fonctionne ?
"Lorsqu'il y a -10° sur la bande de commande, il y a 14° sur le thermomètre intérieur"
Donc l'indication sur la bande est fausse. Il y a un décalage du curseur.
Le repositionner correctement.
whedon
24 juin 2015
20 juin 2015 à 21:19
Je me suis trompée. Lorsqu'il y a -10° sur le bandeau de commande, le thermomètre que j'ai mis à l'intérieur affiche -14°.
Comment dois-je faire pour repositionner correctement l'indicateur de température à gauche du bandeau de commande car c'est une roulette horizontale sur laquelle il y inscrit d'un côté: 10°...20°...30°....40° et de l'autre: -10°...-20°...-30°...-40°.
Ce qui m'échappe c'est qu'en mettant mon thermostat au maximum, la t° ne va pas au delà de -14°.
whedon
24 juin 2015
21 juin 2015 à 22:03
J'ai essayé cette aprèm midi en corrigeant le curseur. La température monte encore, j'attend de voir, il y a -16° sur le thermomètre mis à l'intérieur du congélateur.
Par-contre, je me demandais: Comment les -18° vont être détectés par l'appareil pour que le voyant rouge s'éteigne tout seul? car il est allumé.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 mai 2024
27 564
22 juin 2015 à 07:23
Avez-vous constaté si le moteur s'arrête ou s'il tourne en permanence???
Dans ce cas vous restez d'avoir un problème de gaz , donc réparation onéreuse.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
pour ce qui ont suivi ce post, il est résolu voir
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120846759-voyant-orange-super-congelation#top
