Machine a laver wirlpool ondalis awa 936
tontoncomp
22 juil. 2015 à 08:40
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 3 août 2015 à 08:23
- Machine a laver wirlpool ondalis awa 936
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Trappe de vidange machine à laver faure ✓ - Forum Electroménager
Bonjour;
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Avez vous le dispositif anti balourd (électro-aimant) situé côté courroie parfois il suffit de le nettoyer ,voir le régler
la machine est elle de niveau
Les étriers
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
22 juil. 2015 à 09:31
bonjour,
correctif:
jamais de système anti balourd mécanique sur les machines actuelles cela date des années 60 (balancier etc....etc....)
actuellement c'est l'électronique qui gère cela par mesure de variation d'intensité
ce qui est placé sur les poulies tambour est un posistop (qui place la trappe en haut automatiquement et(concerne les chargements par dessus)
@tontoncomp
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé au cul du moteur
l'ennui est que la solution est remplacement du moteur complet
correctif:
@tontoncomp
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
j_nach
Modifié par b richard 31 le 22/07/2015 à 14:33
re,
donc effectuer une recherche poussée sur le net,
car perso je n'ai pas cette info
pour l'instant les 2 versions sont très couteuses et la machine ancienne
en ce qui concerne un schéma électrique c'est réservé aux "PRO" et ce service est payant ,rapprochez vous du SAV de la marque ,tentez le coup.
soit vous allez sur le site constructeur de la marque en question,
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
786
3 août 2015 à 08:23
3 août 2015 à 08:23
bonjour,
le schéma ne lui apportera rien car le schéma de la carte électronique n'est pas fourni (uniquement câblage et schéma de principe) même aux pros
par contre ils sont sous copyright donc avoir un compte avec k.bis
