Bruit Machine à laver Vedette Amplitude8kg
JeffGard
dimanche 23 août 2015
19 juillet 2021
23 août 2015 à 10:54
JeffGard Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 23 août 2015 Statut Membre Dernière intervention 19 juillet 2021 - 23 août 2015 à 19:33
- Bruit Machine à laver Vedette Amplitude8kg
- Code machine à laver - Guide
- Machine à laver bruit marteau piqueur ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 653
23 août 2015 à 11:04
1) pour vous guider:
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (PAYS,marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas car nous basons notre recherche sur votre description merci.
Conseil 1:
Débrancher vos appareils. Electricité, Eau , Gaz. La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches.
2) les différentes causes:
Bruits à L'essorage
vous avez plusieurs causes:
La machine est elle de niveau
Les brides de transport ou calage moteur pas enlevés mais je pense que ce n'est pas son premier lavage
Trop de linge dans le tambour ou mal réparti
Les lests débloqués (gueuses de béton pour équilibre de la machine)
Les amortisseurs ,ressorts usés ou pas selon l'âge de la machine
Les roulettes pas rentrées complétement si équipée ou pas
Les roulements sur axe tambour
Les étriers
Le dispositif anti balourd est géré par l'électronique cela par mesure de variation d'intensité
la cause généralement connue qui provoque ce type de variation est un défaut d'alignement de l'aimant tachymétrique placé sur l'axe moteur
Le problème c'est parfois le remplacement du moteur complet encore que là il faut voir si pièce est sertie ou pas
de toute façon il va falloir ouvrir ou déposer les carters de la carrosserie pour voir
Conseil 1:
Bruits à L'essorage
Les étriers
JeffGard
19 juillet 2021
Bon je cale méchamment pour sortir le vis qui rattache le volant-poulie au tambour.
Il y a une espèce de liquide noirâtre qui a giclé partout. Je me doute que c'est le roulement qui a explosé.
Problème: Pour enlever le volant sur lequel est posé la courroie, j'ai une vis à étoile mais je n'ai aucune idée du sens pour le dévissé.
Je viens d'y laisser une première douille qui s'est pétée en deux en essaillant de dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Est-ce que ce serait pas un pes de vis inverse et qu'il faut dévisser dans le sens des aiguilles plutôt ?
Merci de vos retours
23 août 2015 à 11:28
