Volet roulant électrique Budendorff
leseba
mardi 1 septembre 2015
2 septembre 2015
1 sept. 2015 à 13:54
POBO - 19 sept. 2016 à 11:06
- Volet roulant électrique Budendorff
- Fil electrique bleu - Guide
- Volet roulant électrique ne remonte plus sans aide ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Schéma électrique branchement volet roulant velux 24v ✓ - Forum Electricité
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
1 sept. 2015 à 17:46
Vous semblez plus avoir plus un problème mécanique qu'électronique. Surtout si le bruit est dans les deux sens.
1 sept. 2015 à 18:15
Lors de la montée du volet il y a des saccades puis il se bloque avec un bruit infernal sauf si je l aide ét la il remonte quasiment en haut.
Lors de la descente il y a des saccades au début puis vers la moitié, il n y a plus de problèmes.
Pensez vous que je dois changer le moteur? Ou y a t il d'autres possibilités de
pannes?
2 sept. 2015 à 07:40
De notre discussion : NON, le moteur ne serait pas en cause. Je vérifierais plus la partie mécanique, donc démontage et contrôle.
2 sept. 2015 à 11:34
J ai tout démonté puis remonté, j ai bien fais attention à ne pas trop serré la partie avec les engrenages au bout du moteur en laissant un léger jeux(je pense que mon problème venait de là.... Ou pas)
L important c est que ça fonctionne.
Merci encore stf_jpd87
2 sept. 2015 à 18:35
Modifié par POBO le 19/09/2016 à 11:14
un de mes volets roulant radio commandé ,monte à chaque impulsion de 40 mm environ
mème problème pour la descente
ou est le problème ???
