Lave-linge INDESIT wixl 105
doudou14370@
mercredi 2 septembre 2015
2 septembre 2015
2 sept. 2015 à 14:14
b richard 31 Messages postés 3138 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 14 sept. 2015 à 19:21
- Machine a laver indesit clignote f05
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit f05 ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
2 sept. 2015 à 14:20
bonjour,
c'est normal qu'il ne démarre pas si il n'y a pas d'eau, donc commencez par controler l'electrovanne !!!
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
7 sept. 2015 à 11:57
bonjour,
avant que l'électrovanne soit alimentée il faut que la porte soit condamnée (on ne peut l'ouvrir)
si pas le cas remplacer la sécu de porte
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
7 sept. 2015 à 14:26
exacte, je ne me suis concentrée que sur l'arrivée d'eau, mais tu as raison, voir en 1er si elle ferme cette machine (enfin se bloque)
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
8 sept. 2015 à 10:53
re, vous dites rien en sortie de l'électrovanne
ceci ne répond pas a la question
quelle est la valeur ohmique exprimée en kohms de la bobine de l'électrovanne???
et a ce moment là seulement on pourra garantir qu'elle est en cause et pas avant
Après vérification et mesure des deux bobines de l'électrovanne (affichage identique pour les deux ) sur mon multimètre, celui-ci révèle en position :
2000 K -> 003
220 K -> 03.4
20 K -> 0.01
étant complètement novice en matière d' OHMS, pardonnez-moi de vous vous livrer ces trois informations simultanées qui vous paraîtront peut-être superflues.
D'avance, merci pour votre réponse.
2000 K -> 003
220 K -> 03.4
20 K -> 0.01
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
10 sept. 2015 à 11:02
re, les électrovannes sont bonnes le souci est donc ailleurs
on en reviens donc a la sécu de porte qui si elle ne se bloque pas peut en être la cause
Le lave-linge fonctionne même avec hublot ouvert !
Quand je dis "fonctionne", l'eau n'arrive pas, j'ai réussi à faire tourner le tambour 30 secondes et ensuite un peu comme une disjonction, le voyant de marche se met à clignoter ainsi que celui de programmation et plus rien, que le bruit du moteur de la pompe.
Est -t 'il normal par ailleurs que le bouton de programme soit libre comme l'air et que pas grand chose ne se passe lorsque je le tourne manuellement ?
Heureusement que je possède un lave-linge de dépannage et que ma patience est grande parce que je connais pas mal de monde qui, à ma place aurait laisser tomber ou mis cet engin au rebut.
En procédant par étape et par élimination, que me conseillez-vous de faire ou de changer de pièce en étant sûr du résultat.
Merci encore de votre réponse.
b richard 31
samedi 27 août 2011
24 avril 2024
784
re,k
revoir ma proposition initiale
remplacez la sécu de porte
ensuite l'on peut aviser
5 sept. 2015 à 20:53
7 sept. 2015 à 10:27
8 sept. 2015 à 10:45
Rien en sortie de l'électro-vanne !
Puis-je changer cette pièce en étant sûr du résultat ?
