Conseils pour le choix d'une chaudière gaz
AnthoLaRochelle
samedi 10 octobre 2015
20 octobre 2015
13 oct. 2015 à 15:41
docchaudiere Messages postés 2643 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 27 novembre 2022 - 13 oct. 2015 à 19:20
- Conseils pour le choix d'une chaudière gaz
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Bouton réarmement chaudière gaz ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Le bruleur de ma chaudiere gaz ne s'allume plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
19 mai 2024
11 951
13 oct. 2015 à 16:06
bjr
avant de faire un choix sur votre marque de chaudière, il faut déjà en déterminer sa puissance.
pour cela il y a des renseignements a donner au niveau isolation murale et de toit /plafond, étage ou plein pied, fenêtres et portes isolantes ou pas ...
AnthoLaRochelle
20 octobre 2015
5
Modifié par AnthoLaRochelle le 13/10/2015 à 16:15
La maison est à étage avec 30 cm dans les combles et de l'isolation neuve de 10 cm dans les murs. Les huisseries seront remplacées par du double vitrage et l'accent sera mis pour qu'il n'y ait pas (trop ) d'entrées d'air. J'ai l'intention de faire un truc assez proche de la rt 2012, sans la membrane ou l'enduit sur la maçonnerie par l'interieur bien sur, ni le calefeutrage des gaines éléctriques (quoique...)
Cdlt
Cdlt
stf_frmu
19 mai 2024
11 951
13 oct. 2015 à 16:17
lire ceci
https://chaudiere.ooreka.fr/comprendre/puissance_calcul_chaudiere
qui apportera des elements
AnthoLaRochelle
20 octobre 2015
5
13 oct. 2015 à 16:20
Merci, j'avais cependant déjà lu cet article, je cherchais surtout des témoignages de gens ayant du recul par rapport à un modèle précis qu'ils auraient pu acheter, et dont la maison auraient des caracteristiques proches de la mienne. Par exemple, est ce votre cas ?
Cdlt
Cdlt
stf_frmu
19 mai 2024
11 951
13 oct. 2015 à 16:22
ma maison fait moins de 150 m² ,c'est de la rénovation et j'ai une de dietrich a ventouse avec production d'eau chaude
docchaudiere
27 novembre 2022
919
bonsoir, pour le choix de l'eau chaude, il faut connaitre le nombre de personnes qui y habitent, pour déterminer la quantité d'eau a produire. Pour le chauffage, il faut déterminer la puissance des radiateurs ( bon pour la puissance des radiateurs s'ils sont en fontes et anciens c'est pas gagné donc on se basera sur la surface et une hauteur de plafond de 2.5m) et la localisation de la maison.
