Brandt Malice WTD1376F : lave, ne sèche pas mais linge chaud
julienkikoo
dimanche 25 octobre 2015
6 novembre 2015
25 oct. 2015 à 09:38
stf_jpd87 Messages postés 94900 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 9 avril 2022 à 18:43
- Brandt malice aa 5kg
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver brandt malice aa clignote - Forum Electroménager
11 réponses
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
25 oct. 2015 à 10:10
Bonjour et Bonne lecture.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-128219-erreur-d23-brandt-lavante-sechante
D23 problème chauffage/séchage,donc voir côté thermostat de sécurité re-armable et le condensateur du ventilateur partie séchante
julienkikoo
6 novembre 2015
Modifié par julienkikoo le 25/10/2015 à 11:03
Merci pour vos réponses. J'ai déjà bien lu le topic cité mais :
Le klixon ne se désarme pas,
le ventilateur tourne (et donc le condensateur est ok)
Ca chauffe (la résistance est ok)
D23 : seulement si je lance la batterie de tests mais en aucun cas le cycle de séchage s'interrompt.
Le problème est un peu différents des autres qui ont un klixon qui se désarme, du linge froid, un ventilo qui ne tourne pas par exemple.
J'ai l'impression que la vapeur ne se condense pas.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 25/10/2015 à 12:04
Je n'ai pas votre modèle mais un approchant vous dites si oui ou non
Cliquez Ici
vous avez sur ce modèle de schéma deux résistances une lavage avec sa sonde et ses th de température et une séchage avec sa sonde et ses th idem
dont deux de ré-armable
sur cette marque et modèles suivants j'ai rencontré D23 la cause ventilation en cause faire un nettoyage complet du ventilo et son conduit
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Cliquez Ici
julienkikoo
6 novembre 2015
Modifié par julienkikoo le 25/10/2015 à 12:59
Bonjour et merci
Comme je le disais, le klixon du séchage (côté droit, en haut) reste armé.
Le ventilateur tourne, j'ai lancé un programme de séchage et avait un oeil sur le ventilateur démonté.
Le linge bien essoré à la fin d'un cycle de lavage
Mais il redevient très humide à la fin du cycle de séchage.
J'ai bien nettoyé le ventilateur. Par contre, faut-il nettoyer le conduit qui est en amont du ventilateur : de la résistance au ventilateur ? derrière le carter 505?
Je pense que sur votre machine vous devez avoir une rampe d'arrosage afin de ne pa griller le linge durant le séchage.Cette rampe est alimentée par l'électrovanne 4 voies dont une sert à cette rampe voir de ce côté le bon fonctionnement du bloc électrovanne.
Rampe en 341
EV en 303
Rampe en 341
EV en 303
julienkikoo
6 novembre 2015
25 oct. 2015 à 20:32
J'ai testé l'electrovanne. Les bobines sont ok : 3500Ohms. dois je nettoyer?
julienkikoo
6 novembre 2015
Modifié par julienkikoo le 6/11/2015 à 11:52
RE bonjour
J'ai aussi vérifié : de l'eau s'échappe bien de l'électrovanne lors du cycle de séchage. C'est l'eau qui sert à condenser la vapeur.
J'ai "soufflé" dans le tuyau qui relie la sortie de l'électrovanne dédiée à la condensation (le tuyau qui va directement dans la cuve avec la petite éponge de sécurité j'imagine).En effet, la voie 4 de l'EV va dans la cuve directement.
Mais j'ai tout de même beaucoup de vapeur en ouvrant la machine à la fin du cycle et le linge est trempé.
Je vais faire venir un technicien...
mrabas
jeudi 6 juin 2013
9 avril 2022
9 avril 2022 à 12:10
J'ai le même problème.
Quel était finalement la panne ?
Remerciements et salutations
stf_jpd87
7 mai 2024
27 532
Les messages remontent à 2015, vous n'aurez pas de retour.
Un SAV est venu et nous n'avons pas eu de suite .
Donc créer votre propre message en expliquant en détail votre problème et la référence de votre machine .
La Modération.
La Modération.
