Contacteur de securitew ..380V
sam93290
mercredi 11 novembre 2015
23 novembre 2015
13 nov. 2015 à 02:40
sam93290 Messages postés 20 Date d'inscription mercredi 11 novembre 2015 Statut Membre Dernière intervention 23 novembre 2015 - 18 nov. 2015 à 12:26
- Branchement drt 220v
- Schéma branchement drt 380v - Meilleures réponses
- Branchement drt 380v - Meilleures réponses
- Branchement contacteur télémécanique 380v - Forum Electricité
- Schéma électrique 380v en 220v ✓ - Forum Electricité
- Branchement d un moteur 380/220v triphasé en 220v monophasé - Forum Electricité
- Schema contacteur de puissance - Forum Electricité
- Passer de 380v en 220v - Forum Electricité
9 réponses
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
115
Modifié par cs_geryko le 13/11/2015 à 15:03
Re
Si pas de jus en sortie, et du jus en entrée : est-ce que la bobine est alimentée ?
Si la bobine n'est pas alimentée, il y a peu-être une sécurité qui fait bien son travail ?
Si une sécurité fait son travail, il y a une condition non remplie qu'il faut satisfaire ?
Bref, Trouver ce qui ne va pas !
Une photo du "machin" pourrait donner des indications ?
cs_geryko
25 mars 2019
115
Modifié par cs_geryko le 13/11/2015 à 09:49
Relire ton message, le corriger, on ne comprend pas tout.
1) Tester la bobine à l'aide d'un multimètre (Hors tension)
2) Tester les contacts à l'aide d'un multimètre (Hors tension) en appuyant sur le contacteur.
sam93290
23 novembre 2015
15 nov. 2015 à 10:09
Lagricol je dois debrenchez les fils du contacteur général ou autre car je ne vois pas de fils dans lelectrovane merci
sam93290
23 novembre 2015
Modifié par sam93290 le 13/11/2015 à 12:58
Merci pour vos réponses. J'ai changé. Le contacteur de sécurité ,sa marche.mais après 15 minutes elle s'arrête. y'a pas de courant à la sortie du contacteur de la sécurité thermo-electrique . comme je doit faire vérifier pour vérifier le contacteur de sécurité thermo-electrique. Je suis un débuta nt mais avec vos expliqueation je pense y arriver merci beaucoup de votre aide
sam93290
23 novembre 2015
13 nov. 2015 à 14:53
Bonjour. Je vient de voir que l'electrova hs.il coule un petit filet d'eau . ne sais pas si est cela qui coup la sécurité thermo-electrique merci de votre aide
sam93290
23 novembre 2015
13 nov. 2015 à 21:45
Salut
Je crois que électrovannes est hs.
Il y a un filet d'eau en continue.
Mais je vous demande si c'est pas la cause que la sécurité thermo-electrique n'a pas de courant à la sortie (quand je le test il n'a pas de courant à la sortie merci de votre aide
Bjr, vous venez de changer un contacteur pour rien !! faite donc intervenir un professionnel du chauffage .. si le contacteur est coupé c est qu il y a une raison ..
RE, c est un vieux tromblon !! vous etes en triphasé ?? si oui vous avez les 3 Ph soit en haut soit en bas si vous appuyez sur l entrefer a la main vous devez avoir les 3 Ph en sortie de l autre coté 3x400v.. les 2 fils rouge seraient a priori l alimentation bobine a vérifier hors tension a l ohmmètre, ne demandez pas combien .. ca passe ou ca passe pas !! sinon c est que vous avez un pb de gestion ailleurs ??
" il faut tout essayer dans le vie mais je ne suis pas pressé"(Coluche)
sam93290
23 novembre 2015
15 nov. 2015 à 11:04
J'ai vérifié la bobine 70ohm vous me dire de debrenchez les 3phde sortie j'ai du courant mais quand je mais la chaudière en route sa disjoncte .si j'ai bien compris l'electrova est a changer merci d'avance.
labricole47
samedi 14 décembre 2013
16 avril 2024
2 508
Modifié par labricole47 le 15/11/2015 à 09:22
il lâche parce que il y a un soucis sur l'électrovanne qu'il commande (a vérifier ) vous débranchez les fils a la sortie vous allez bien voir .........s'il y a le jus a la sortie .et si sa lâche
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
sam93290
23 novembre 2015
16 nov. 2015 à 00:38
Vous me dite de debrenchez les files à la sortie ,mais quel file je dois debrenchez contacteur du haut ou du bas voir ou je doit changer electrovanne( photos) merci d'avance
cs_geryko
25 mars 2019
115
Modifié par cs_geryko le 16/11/2015 à 15:55
-1) Je ne vois pas d'électrovanne sur tes photos
-2) j'ai du mal à comprendre tes explications. Relire ce que tu écris avant de poster.
-3) l'électrovanne comporte une bobine de commande en principe (elle est grillée = en court-circuit ?) ( en la débranchant, est-ce que ça saute encore ?)
-4) si il y a un fuite, (peut-être la cause du problème originel) il faut l'éliminer.
-5) tu peux faire un photo de l'électrovanne ?
- l'arrivée du courant sur un contacteur est souvent en haut mais il faut se méfier.
-6) en dessous du contacteur il y a un truc blanc. c'est un disjoncteur ?
-7) tu dois pouvoir poster une photo directement ! en cliquant sur la petite icône d'une montagne, (en haut de ton texte, juste à côté de B I S ...)
sam93290
23 novembre 2015
16 nov. 2015 à 18:36
Il y a 2fils qui part de la bobine mais il ne sont
pas dénuder et brancher à rien .avent c'est panne sa fonctionnais bien. j'ai 2fils qui ne sont brancher
À aucun fils je vous envoie 2 photos une electovanne l'autre des 2 fils qui ne sont.
Pas brancher merci
Pas brancher merci
sam93290
23 novembre 2015
16 nov. 2015 à 19:58
Joint les photos merci
labricole47
16 avril 2024
2 508
16 nov. 2015 à 20:01
cliquer sur "répondre au sujet " puis sur le logo montagne en haut
sam93290
23 novembre 2015
16 nov. 2015 à 22:03
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/Wnl7KP5I
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/mNgyC232
Je ne trouve pas la montagne. Je vous envoie la photo de l'electrogramme. Ainsi qu'une photo je ne connais pas le nom de la pièce en question mais je pense qu'elle est HS
vous trouvez pas qu il manque un bout d alimentation au moteur ??
Je suis d'accord avec vous pour l'alimentation avant ce problème tout marche bien là je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que sa la chaudière en marche ça disjoncte merci je voulais vous demander la pièce qui se trouve en haut à droite à côté du manometre de bar pouvez-vous me dire comment s'appelle-t-il merci d'avance
sam93290
23 novembre 2015
Profil bloqué
Modifié par sam93290 le 17/11/2015 à 19:17
Bonjour. La soupape de sécurité ?
Oui mais elle est rouiller je les un peu débloquer avec du degripant,je ne sais pas si cela fait disjoncté merci
sam93290
23 novembre 2015
Profil bloqué
bonjour .Je voulais vous demander est-ce que si la soupape de sécurité HS est-ce que ça fait disjoncter la chaudière merci .
13 nov. 2015 à 22:14
14 nov. 2015 à 10:50
Modifié par cs_geryko le 14/11/2015 à 11:42
Photo illisible, trop noire et impossible d'y voir les raccordements
Nota : tu peux poster directement sur ce forum ! (réduire la taille du JPG)
14 nov. 2015 à 21:15
Merci d'avance
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/AHypIxw8
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/zYi3u6So
