- Lave vaisselle beko dfn1404
- Lave vaisselle beko erreur e01 - Forum Electroménager
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si tu es de mon avis STF,je pense à l'électrovanne de regénération en sortie du bac à sel.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 654
16 nov. 2015 à 13:25
Faites L'OP45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera (absent tantôt)
Faites L'OP45°
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
14 mai 2024
27 548
17 nov. 2015 à 06:54
Certainement un problème de platine, voir l'état des condensateurs sur celle-ci, si bombés, à changer.
17 nov. 2015 à 10:14
17 nov. 2015 à 15:21
17 nov. 2015 à 16:18
17 nov. 2015 à 16:20
Modifié par thierry le 17/11/2015 à 18:39
