- Bruit machine à laver top Siemens SIWAMAT XT 800
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Forum ma machine à laver n'essore plus ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
Bjr, il faut déterminer d ou le bruit provient .. le plus fréquent c est soit un objet dans le pompe mais ca ne fait du bruit que pendant la vidange ; soit un objet genre baleine de soutien gorge entre cuve et tambour et la ca racle et ca peut coincer !! il y a normalement un aube du tambour qui est amovible et qui donne accès au fond de cuve avec un peu de jugeote et un bonne lampe de poche ou peut voir ce qui ce passe et retirer l objet a l aide d une pince éventuellement.
pour toute autre opération nécessitant un démontage voir un sav .. le chargement de fichiers et le Reset ne marche pas forcément pour les machines a laver ..
sur Limoges il y a 2 réparateurs qui sont aussi compétents l'un que l'autre .. a vous de voir mais si vous commencer a démonter sans savoir cela vous couter plus cher in fine ..
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
