Batteries
Feurt
jeudi 11 février 2016
17 février 2016
11 févr. 2016 à 20:40
Feurt Messages postés 9 Date d'inscription jeudi 11 février 2016 Statut Membre Dernière intervention 17 février 2016 - 17 févr. 2016 à 12:38
- Batteries
- Gigaset a420 problème batteries - Forum Electricité
- Mon téléphone ne charge plus - Forum Electronique
- Telephone fixe gigaset ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement convertisseur 12v 220v avec 2 batteries - Forum Electricité
- Comment brancher un convertisseur sur deux batteries - Forum Electricité
Bjr, pourquoi pas, mis a part le fait que des motos bien plus élaborées affichent 180mim d autonomie max et que la tailles et le poids des batteries risquent de poser pb de résistance au chassis ?? petit moteur ne deviendra pas grand, il faudra prévoir un système de variation et/ou de boite de vitesse
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
12 févr. 2016 à 07:27
J'ai des doutes pour son utilisation, voir ce document:
http://pocketquadelectrique.csmoto.fr/informations/datasheet2.php
Feurt
17 février 2016
12 févr. 2016 à 08:16
Merci de vôtre réponse
Je me suis penché sur cette vidéo car les deux adolescents de la chaine youtube "incroyables expériences" ont fait une trotinette electrique avec ce moteur et 4 grosses batteries... A la limite , est-ce que en mettre un aussi sur la roue avant résoudrait le problème?
blux
dimanche 26 août 2001
26 avril 2024
270
Feurt
17 février 2016
Modifié par blux le 12/02/2016 à 10:42
Salut,
Quiconque a déjà conduit un Solex doit se méfier d'une roue avant motrice, spécialement en virage dans des conditions d'adhérence précaire, ce qui doit être le cas d'une moto tout-terrain (je ne parle même pas des problèmes de vitesse de rotation différente entre les deux moteurs...).
Pour le passage de vitesse, se dire que pour atteindre la vitesse de 60 km/h, la chaine va tourner très vite, sans doute trop vite pour un dérailleur classique. Un système type 'variateur centrifuge' à courroie primaire serait sans doute plus adapté.
Pour les batteries, 9 Ah est simplement le débit. Ca ne donne aucune information sur la capacité totale de la batterie qui donne une idée de la durée d'utilisation...
Une batterie de 300 A qui fournit 10 A/h pourra fonctionner 30 heures, par exemple.
Feurt
17 février 2016
blux
26 avril 2024
12 févr. 2016 à 19:10
Merci pour les infos ! Mais je ne vois quadiment aucunes batteries qui affichent leur capacité totale :/
Pour la transmition , je peux aussi utiliser la transmition par chaine d'origine de ma moto ?
Merci !
Merci !
blux
26 avril 2024
270
Feurt
17 février 2016
Modifié par blux le 15/02/2016 à 11:50
Tu as une fiche technique de batterie conrad ici :
https://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/250915-da-01-en-AKKU_BLEI_WARTUNGSFREI_12V_9AH.pdf
En gros, 1 heure à 6,66 A sous 9,6 V...
Comment vas-tu faire varier la vitesse ? Encore un système électronique à prévoir...
Feurt
17 février 2016
14 févr. 2016 à 17:29
Et si je baisse la vitesse max a 55km/h ? Les pignons et les plateaux d'un vélo vont tenir ?
la solution est la .. ce n est pas gagné seul dans son garage au fond d une cour ?? http://www.moto-net.com/actualites-motos-5866-Nouveautés-2014-ORANGE%20ÉLECTRIQUE-Motos-electriques-:-ca-roule---enfin-!---pour-les-KTM-Freeride-E.html
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
Feurt
17 février 2016
12 févr. 2016 à 19:11
Merci mais le lien ne marche pas....
Profil bloqué
Feurt
17 février 2016
12 févr. 2016 à 19:15
vous tapez "Moto electrique" sur n importe quel moteur de recherche et vous trouvez !!
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
25 avril 2024
4 350
Modifié le 23 déc. 2017 à 19:04
Le meilleur des systèmes se doit d'éliminer les transmissions par chaîne ou pignonnerie qui nuisent au rendement global:
https://www.youtube.com/embed/ZJKDY4tc3-s?autoplay=1
https://www.youtube.com/embed/xdM5yCBy0jY?autoplay=1
https://www.ledauphine.com/drome/2015/09/26/quand-la-voiture-araignee-fait-le-buzz
je vais d'ailleurs m'empresser d'aller voir cet engin de plus près .
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
15 févr. 2016 à 23:19
Bonjour Fleur, par rapport aux indications, vos batteries ne tiendraient même pas 1 heure et sous condition d'avoir le meilleur rendement sur la transmission et régulation.
Batteries 9AH cela veut dire que les batteries peuvent délivrer 9 ampères pendant 1 heures
Moteur 450w / 36 volt , A=W/V 450/36= 12.5, en pleine charge le moteur consomme 12.5 ampères , les batteries ne sont donc pas suffisantes pour délivrer le courant nécessaire au moteur pour qu'il fonctionne au maximum, et cela pendant 1 heure seulement.
Cela dit il faut évidement pas dépasser le couple maximum du moteur sous risque de le faire griller et là le calcule est bien compliqué puisqu'il y a un partie mécanique de transmission.
En plus si le moteur doit entrainer les roues en charge sans embrayage, la pointe de courant lié au démarrage risque de faire fondre les câbles électriques ou le moteur....
Tout cela est du domaine de l'ingénierie.
Fred.ml
Fred.ml
Feurt
17 février 2016
Merci beaucoup pour votre réponse
12 févr. 2016 à 08:07
Le chassis sera renforcé... il faut aussi voir que l'absence de moteur thermique l'alegera un peu ^^ ... Pour ce qui est des vitesses , je prévois d'utiliser un système de pignon et de vitesses comme sur un vélo...
