Ordre de Branchement cosses sur batterie 12 v
Adri -
 jibou -
J'ai récemment finalisé l'aménagement de mon fourgon et donc celui aussi du système électrique.
Tout marche très bien mais la durée de décharge de la batterie me parait bizarre.
L'installation est très simple j'ai un panneau 220 watt qui recharge ma batterie 220 ah, je me pose la question tant qu'as l'ordre de branchement des cosses sur la batterie est ce qu'il faut que je connecte les cosses des panneau ensuite des consommateur (fusibles +coupe circuit) et ensuite du voltmètre ou il n'y a pas d'ordres spécifique de branchements et seul le contact avec les bornes de la batterie compte.
En vous remerciant pour vos réponses.
Adrien
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
en matière de branchements batterie , la seule chose que je sais :
démontage de la batterie ;on débranche le - en premier
montage de la batterie ; on branche le + en premier
