Code F1 suite à un code F4 sur un L.V rosieres RSI 880
darkan
12 févr. 2016 à 18:10
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 13 févr. 2016 à 09:42
Pour commencer faites l'op45° afin d'éliminer la recherche de fuites
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
si de ce côté c'est bon passez à la suite
nettoyage détecteur niveau d'eau fond de cuve
les filtres
la pompe de vidange fonctionne t elle
les filtres
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
bonjour,
il y a du avoir un excès de mousse, donc il est en sécurité anti débordement certainement ... donc faire ce que vous conseille Papy
