Surpresseur d'eau de pluie
cupinho22
vendredi 19 février 2016
24 février 2016
20 févr. 2016 à 00:21
cupinho22 - 26 févr. 2016 à 12:56
- Pressostat surpresseur brico dépôt
- Vessie surpresseur 20l brico depot - Forum Plomberie
- Réglage pressostat surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Bec j net brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Clôture anti-bruit brico dépôt ✓ - Forum Maçonnerie
- Décolleuse moquette brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
16 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
4 mai 2024
2 527
21 févr. 2016 à 18:31
bonsoir
effectivement "bruit" c'est plusieurs possibilités
elle a tourné longtemps sans eau ?
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
262
20 févr. 2016 à 06:41
La panne provient probablement du contacteur manométrique appelé aussi pressostat C'est le boitier relié électriquement ou l'on peut régler les pressions de mise en route et d’arrêt de la pompe
A vérifier voir remplacer
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
4 mai 2024
27 525
20 févr. 2016 à 08:09
Que voulez-vous dire par :
Ma pompe ne démarre pas seul il faut que je l'active pour démarrer
cupinho22
24 février 2016
20 févr. 2016 à 10:36
d'abord merci
je suis obligé d'appuyer sur le bouton marche pour activer la pompe.elle ne s'active plus seul mais je pense que cela est dû à la pression qui est trop basse??
je pensais au pressotat qui est défaillant?comme vosu dites
j'ai modifé les ressorts dans tt les sens sans succès sur la pression
d'abord merci
cupinho22
24 février 2016
21 févr. 2016 à 16:28
j'ai changé le pressostat
j'ai demonté la vessie qui est intact
et cela ne change rien ma pression ne va pas au dessus de 1 bars
la pompe ne démarre que lorsque j'appuie sur on
au démarrage de la pompe, elle fait un bruit de grincement (gricgric)
merci de m'aider
merci de m'aider
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
21 févr. 2016 à 18:26
A distance il est difficile de parler de bruit. Le grincement m'inquiète certainement un grippage de la turbine d’où le peu de" montée en pression.
Logiquement, à 1 bar, elle continue de tourner ???
cupinho22
24 février 2016
stf_jpd87
4 mai 2024
21 févr. 2016 à 19:25
non la pompe s'arrete à 1 bar
au démarrage j'entend un clac clac
cs_geryko
dimanche 16 mai 2010
25 mars 2019
116
Modifié par cs_geryko le 21/02/2016 à 22:54
Pas claire cette affaire !
Etape 1
Le pressostat est déréglé ? ( le moteur ne doit pas s'arrêter pour une pression aussi faible)
Le contacteur ou discontacteur ne tient pas ? Il disjoncte ?
Pourquoi ? délai ?
Causes probables :
1) électrique : (moteur, condensateur, câblage, ...) ou
2) mécanique : (un dur, rouille, boues ...)
Si le robinet de sortie est ouvert, le moteur tourne t-il sans arrêt ?
Etape 2
Lorsque le moteur fonctionnera, voir le problème de la pression.
Délai de fonctionnement pour arriver à une pression de 1 Bar ?
La description de ton problème est trop sommaire pour obtenir une aide sérieuse.
Sais-tu régler ton installation ? (Pour cela il faut d'abord connaître le principe de fonctionnement du ballon)
Volume du ballon ? Pression de gonflage ?
Etape 1
Pourquoi ? délai ?
Causes probables :
Etape 2
cupinho22
24 février 2016
21 févr. 2016 à 23:10
j'ai un surpresseur de 100 l depuis 6-7ans
il marchait correctement (monté en pression à 4 bars et déclenchement de la pompe vers 2 bars)
depuis peu la pression descend à 0 et le pompe ne focntionne plus en auto
dès que je l'active en manuel sur le bouton "on" la pompe démarre pdt 2 min mais la pression montequ' à 1 bars
j'ai tt démonté (vessie-clapet-chgt pressostat)
-rien ne disjoncte
-j'ai changé et serré le pressostat à moitié mais pas de changement
-pas de rouille
-robinet ouvert le moteur ne tourne pas (P° descend à 0)
-réglage de l'installation ?? j'ai rien modifié
-pression de la vessie env à 1.5 b
la pompe au démarrage fait un bruit? air à l'aspiration?
-rien ne disjoncte
-pas de rouille
cs_geryko
25 mars 2019
116
cupinho22
24 février 2016
Modifié par cs_geryko le 22/02/2016 à 00:08
Restons dans l'étape 1.
- robinet ouvert le moteur ne tourne pas (P° descend à 0)
NON ce n'est pas ce que je voudrais savoir ? (Là tu me parles du démarrage ?)
( en démarrage manuel) La pompe doit fonctionner.
L'eau doit couler abondamment et évacuer l'air éventuellement : purger.
(Pas de bulles dans l'eau) Voir d'abord ce problème.
Le bruit que tu entends n'est pas un bruit dû à une prise d'air dans l'aspiration ?
ou un problème de crépine ?
montaco
3 décembre 2020
262
22 févr. 2016 à 07:35
OUI je pense geryco sur la bonne piste , a l'origine on parle de surpresseur eau de pluie donc voir l'installation comment est stockée cette eau ,comment est elle aspirée par la pompe gravité ou pas prise d'air possible a l'aspiration mauvais état possible de la crépine ce qui fait débit faible et tourner a sec puis sécurité pressostat se met en fonction et cela les moteurs de pompe n'aime pas du tout
Cdt
Cdt
cupinho22
24 février 2016
22 févr. 2016 à 19:26
j'ai verifié crépine ras
robinet ouvert le moteur ne tourne pas et ne se déclenche pas
j'avais un peu d'air que j'ai enlevé dans les tuyaux
je n'ai pas vu de prise d'air
j'ai l'impression que qd j'active la pompe elle tourne à sec( d'ou le bruit)
est il possible simplement que la pompe n'aspire plus à 100%
je suis bloqué
je suis bloqué
montaco
3 décembre 2020
262
22 févr. 2016 à 20:15
Vous ne devriez JAMAIS avoir d'air et une prise d'air ne ce vois pas comme ça a l’œil quand vous dites que la pompe tourne a sec c'est très probable
Il faut tout reprendre et vérifier : réserve d'eau ,remplissage tuyau aspiration ,,,,remplissage pompe et purge , faire essai en direct du débit d'eau puis ensuite passer au réglage du contacteur (maintenant si la pompe a tourné a sec plusieurs fois il y a un risque qu'elle soit endommagée )
Si vous ne trouvez pas faites vous aider par un bon bricoleur ou bien un pro car a l'ordinateur c'est pas évident
Cdlt
Cdlt
cupinho22
24 février 2016
22 févr. 2016 à 20:37
sur j'active plusieurs fois en manuel la pompe elle monte à 2-3 bar mais qd la pression descend pourquoi elle ne se réactive pas?
montaco
3 décembre 2020
262
22 févr. 2016 à 20:42
2 raisons possibles
Le condensateur du moteur électrique de pompe ou le contacteur manométrique mal reglé
montaco
3 décembre 2020
262
22 févr. 2016 à 20:45
labricole47
4 mai 2024
2 527
montaco
3 décembre 2020
22 févr. 2016 à 21:21
copieur (je plaisante ) voir post n°4
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
labricole47
4 mai 2024
22 févr. 2016 à 21:31
ah alors montaco ! on radote ? (je suis le sujet en silence)
montaco
3 décembre 2020
262
23 févr. 2016 à 07:04
oui oui ! mais cupinho 22 insiste et je me laisse prendre au jeu !
cs_geryko
25 mars 2019
116
Modifié par cs_geryko le 23/02/2016 à 20:55
Coucou, me revoilà.
J'en suis toujours à l'étape 1 (avant de pouvoir passer à l'étape 2 : les réglages) Est-ce que la pompe fonctionne oui ou non ?
Pour le vérifier je propose :
1) court-circuiter le pressostat et commander la pompe à l'aide d'un interrupteur. (ou tout autre méthode équivalente )
2) robinet de sortie ouvert
3) faire tourner la pompe et lorsque l'eau coule abondamment en sortie, fermer le robinet de sortie en laissant tourner le moteur jusqu'à atteindre 3 ou 4 bars. Il ne devrait donc plus y avoir d'air !
4) à cette pression 3 ou 4 bar, arrêter la pompe.
5) regarder le manostat. Que fait la pression ?
Si elle tombe franchement = problème
Si elle descend lentement (2 mn) problème aussi mais tenter de redémarrer le moteur lorsque la pression = 1 bar.
Que se passe t-il ainsi ?
Après le 2) et avant le 3) gonfler le ballon à 1 bar pour prendre de l'avance sur l'étape 2
Pour la suite, voir ce fichier N° 33 dans la liste :
http://geryko.free.fr/telechargements_publics/Mariotte_geryko.zip
ça peut aider.
ça peut aider.
cupinho22
24 février 2016
23 févr. 2016 à 22:50
j'ai regonflé la vessie avec un compresseur electrique à 1.7 bars
j'active la pompe elle monte à 2 bars (elle ne va pas plus haut , elle se coupe tt seul)
dès que je tire de l'eau en aucun cas la pompe repart en auto
je perds la pression qui descend à 0
j'ai essayé de bypasser le pressostat; la pompe tourne mais ne dépasse par 2 bars et puis elle s'arrête
qd j'ai 2 bars si je ne tire pas d'eau la pression tient
labricole47
4 mai 2024
2 527
24 févr. 2016 à 07:12
le pressostat schunté elle s'arrete ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
stf_jpd87
4 mai 2024
27 525
24 févr. 2016 à 08:59
Il n'est pas normal qu'en shuntant le pressostat la pompe s'arrête. ou vous avez une autre sécurité sur l'appareil: sonde de surchauffe entre autre. Si vous avez un disjoncteur êtes vous obligé de le réenclencher??
cupinho22
24 février 2016
24 févr. 2016 à 15:26
j'ai branché un tuyau soupe en amont pour aspirer de l'eau dans un seau
elle aspire l'eau mais je ne monte pas en pression
le circuit ne monte pas en pression et descend à 0 lorsque je tire de l'eau
le clapet peut il jouer? ou autre
cupinho22
24 février 2016
24 févr. 2016 à 18:29
je viens de voir mon plombier qui me dit que la pompe est fatiguée et n'a plus la force d'aspirer
la pression reste à 1-1.5 b lorsque la pompe marche
en aspiration je dois avoir env 15 m donc depuis 8 ans elle a dû faire son temps
qu'en pensez vous
qu'en pensez vous
labricole47
4 mai 2024
2 527
24 févr. 2016 à 18:43
vous avez vérifie le condo ?? si le thermique lâche le condo est mort
cupinho22
24 février 2016
24 févr. 2016 à 18:57
bsr non comment faire?
la pompe démarre bien qd je l'active en manuel
le condo sert au démarrage je crois?
labricole47
4 mai 2024
2 527
cupinho22
24 février 2016
24 févr. 2016 à 19:39
si le condo est faible le moteur fonctionne mais chauffe
21 févr. 2016 à 19:26
la pompe fait un clac
le codensateur? est une possbilité??
Modifié par labricole47 le 21/02/2016 à 20:39
comme stf_jpd87 je pense a un soucis de turbine....a verifier
si elle s’arrête a 1 bar c'est que le pressostat est réglé a 1 bar
21 févr. 2016 à 21:18
je ne dépasse pas 1.5 bars en activant plusieurs fois la pompe.
on dirait que le pompe tourne mais n'est pas à 100% et donc je n'ai pas de pression?
cela veut dire ??
