Mon four fait sauter les plombs à l'allumage
eulnico
28 févr. 2016 à 08:55
stf_jpd87 Messages postés 94897 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 1 mars 2016 à 18:30
- Mon four disjoncte au démarrage
- Mon four disjoncte au bout de 10 minutes - Meilleures réponses
- Four disjoncte au bout de 5 minutes - Meilleures réponses
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Ça dijoncte dès que j'allume le four ✓ - Forum Electroménager
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi le four fait sauter le disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Mon four disjoncte au bout de 10 minutes ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
7 mai 2024
27 529
28 févr. 2016 à 09:09
Il est assez difficile de suivre votre analyse. Si c'est la résistance supérieure vous la débranchez complétement et vous la contrôlez en valeur et en fuite, sachant que souvent la fuite n'apparait qu'en chauffant.
L'étincelle doit provenir du relais à sa mise en route, donc normal. Sauf si l'étincelle apparait au niveau des soudures???.
Référence du four ??
28 févr. 2016 à 09:34
Merci pour votre réponse.
Voici la référence de mon four : EC1NST621 / SFP930W1 ; Type : WCAT11.
Ok pour l'étincelle et pour tester la résistance. "En valeur" et "en fuite" cela se fait avec un multimètre, c'est bien cela ?
Autre question, si le problème vient de la résistance, comment se fait-il que mon four saute toujours malgrès avoir débrancher la phase, la terre et le neutre de celle-ci ?
Merci beaucoup pour vos conseils.
28 févr. 2016 à 10:19
Pour la deuxième question c'est qu'il y a une autre fuite ailleurs vérifier les connexions électriques ou débrancher les autres résistances. Une fuite n'est pas toujours facile à déterminer.
Bon courage.
28 févr. 2016 à 10:41
Bonne journée !
28 févr. 2016 à 21:30
Les essais au multimètre n'ont rien donné.. Soit l'appareil est endommagé soit je ne sais pas interprété l'affichage. Effectivement, à chaque test sur les cosses des résistances, qu'elles soient branchées ou non ou même démontée du four, je ne suis pas parvenu à obtenir une valeur fixe, cela affiche des valeurs mais qui changent sans arrêt...
J'ai donc refais des essais en d'allumage en débranchant d'autre fils.
Sur la résistance du bas du four, il y a deux fils branché sur la phase (je suppose en phase car l'un provient du moteur central (fil noir) et l'autre provient des autres résistances (fil rouge) et un autre fil blanc branché sur le neutre qui repart vers la carte mère (je suppose neutre). Lorsque je débranche l'un des deux fils branchés sur la phase (le rouge ou le noir) de cette résistance, les plombs ne saute plus. Cela disjoncte donc lorsque que ces deux fils sont branchés en même temps sur la phase de la résistance.
Des idées ?
